hola a todos me llego este tv con el el trnsistor q613(2sc44430),q612(2sc3807)y q611(1015) en corto además de r624 y r617 abierta la cuales remplace y la tele salio andando.pero después de una semana de uso se volvió a quemar q613 y r 602 de 3.9 10w.revise toda la fuente y no logro encontrar el componente que falla.
las pruebas que hice son estas.
saque el transistor de salida horizontal y puse una lampara de 60w y la fuente no arranca y ni siquiera enciende el led.
saque la lampara y lo pruebo en vacío y la fuente responde de esta manera,enciende el led de stand-by y en el +b mido 100v, luego le doy el pulso de arranque y el +b sube hasta los 130v y luego de unos 4segundo vuelve a los 100v.
estando prendido le cuelgo la lámpara y esta empieza a titilar y luego si le doy el pulso de encendido el transistor q613 se pone en corto volando toda la fuente primaria.
por lo cual cambie absolutamente todos los diodos,transistores y capacitores de la parte primaria pero todo sigue igual.
pregunto...como sigo encarando la falla sin quemar tantas veces los mismos componentes.
Sanyo C27LW33S Pone en corto el transistor de la fuente
Re: Sanyo C27LW33S Pone en corto el transistor de la fuente
Bueno acá no comenta nada si reemplazaste el optp y el sirtema de control asociado a el, en la parte secundari, como así tampoco si has cambiado el capacitor grande, de linea, despues del puente de diodos de 220vlt, retira el ptc que tambien puede dañarte la fuente, pero apuntomas al opto y los transistors y diodos que hacen de comparador del +B!!!!
hola tatuza,gracias por la ayuda, te cuento que de la parte primaria cambien todo salvo las resistencia que las levante una por una y solo cambie las que estaban cortadas no habia ninguna desvalorizada y el capacitor 270uf x400v tambien, cambie el opto,el transistor q631 q686 y 685 y todo sigue igual, me queda una duda en cuanto a los valores de los zenner d641,d685 si son de 6.1 o 6.8 ya que en diagrama que tengo se ven muy borroso y d661 directamente no distingo de que valor es.
- Reparador
Hola amigo los valores de D641 y 685 son de 6,8.Va diagrama ,el chasis ,si no me equivoco es LA 3A.Suerte
- Tv SANYO C-20LV33D-00 chassis LA3-A.pdf
- (1.15 MiB) Descargado 319 veces
