Motorola V-172 sin audio en el auricular.
sebaeldiego
Mensaje por sebaeldiego » Sab Jun 18, 2011 1:10 pm
Hola buena gente, alguien sabe como reparar el auricular del mot. V-172 que no se escucha quien llama?.
Quisiera saber si existe algun diagrama o guía para saber dónde estan las pistas y/o componentes que llevan el audio a ese lugar. Gracias. :?:
eze1186
Re: Motorola V-172 sin auricular.
Mensaje por eze1186 » Dom Jun 19, 2011 9:44 pm
hola amigo...bueno, el cel se te a caido se mojo?? o te lo llevaron sin funcionar el auricular?
primeramente deberias cambiar el flex el 70% la falla lo provoca el mismo.
si te faltan componentes deberias sacarle una foto y subir la imagen asi te puedo ayudar mejor colega.saludos. :G
sebaeldiego
Mensaje por sebaeldiego » Mar Jun 21, 2011 11:35 am
Hola compañero eze1186, gracias por responder, primero te cuento que el celu vino así: con imagen en blanco, golpeado y sin sonido de teclas ni mucho menos se escucha quien llama.
La clienta dice que tuvo muchos golpes los cuales eran evidentes, solo que en la parte superior del fono, la placa principal estaba bien.
Le cambié flex y auricular, dió imagen pero no sonido; al final para resolver el dilema le cambié display directamente. Hasta ahora anda perfecto.
Me quedé con el "viejo" display para saber cual seria el problema porque me vinieron varios V-172 con la misma falla. Por eso es que los molesto para saber ¿que puede ocasionar este problema?.
¡¡Gracias por responder!!
eze1186
Mensaje por eze1186 » Jue Jun 23, 2011 2:28 am
ahi te dejo una imagen para que hagas el jumpers para que tengas audio en el auricular.
lo soldas directamente a la campanilla. y pone una cinta de papel en el contacto de la placa.
saludos! :G
Imagen
sebaeldiego
Mensaje por sebaeldiego » Jue Jun 23, 2011 10:35 am
¡¡Gracias eze186!! sos un kpo, cuando lo haga te cuento los resultados.
¡Muchas gracias! :A
sebaeldiego
Mensaje por sebaeldiego » Mié Jul 06, 2011 3:01 pm
Compañero eze, realize éste jumper como muestra la imagen y resulto positivo. Te agradezco mucho por tu aporte.
¡¡Muchas gracias!! :A
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mié Jul 06, 2011 6:38 pm
me alegro mucho que alla sido de solucion.un abrazo colega!! :A
