JVC MX-J30 no abre bandejas .
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab Jun 18, 2011 6:20 pm
El resto del equipo funciona bien excepto que no abre las bandejas de cd y no realiza siquiera ningún movimiento al encender, a alguien se le ocurre por donde empezar , los motores estan bien aparentemente no recibe ninguna orden pero por donde empezar? alguien tuvo alguna experiencia. ;) Gracias
Alberto Martinez
Re: Minicomp JVC MX-J30 no abre bandejas
Mensaje por Alberto Martinez » Dom Jun 19, 2011 7:09 pm
fijate los voltajes q alimentan a la compactera:
normalmente son 9v para mover el servomecanismo y 5 para el microcontrolador.
describi los componentes para ver como te podemos ayudar.
alberto perez
Re: JVC MX-J30 no abre bandejas
Mensaje por alberto perez » Mar Jun 21, 2011 1:05 pm
Hola tocayo te cuento lo que realicé,
el ic851 y 852 que manejan los motores tienen estas tensiones:
1=0v 2=8,5v 3=1,3v 4=NC 5=0v 6=8,5v 7=1,4v 8=6,2v 9=0v en ambos chips
sobre el conector cn651 estan los 5v y los 8,5v
y en el ic251 tambien hay 5v
espero tu sugerencia . Gracias!
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mar Jun 21, 2011 1:40 pm
te mando el esuqema por sino lo tenés,
jvc_ca-mxj30.rar
(953.92 KiB) Descargado 603 veces
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Jun 22, 2011 1:52 pm
en el plano tenes una nota q dice los voltajes DC son medidos con un voltimetro digital en condicion de modo disc 1 parado. es decir inactivo.
en los motores de carga del disco tenes en el plano en la pata 3,7,1,9 ov y vos mediste en la 3,7 (1.4v ,1.3v) y en la 1,9 (0v). en la pata 1, 9 son las entradas del integrado hay 0v en las salidas 3,7 tenes q tener 0v. puede ser un corto en el intregrado.
el transistor Q291 hace de power on
*necesito q midas:Ic 251
7- voltaje de referencia BU+5V (es fijo)
80- P/on ov Pulso de encendido(0v off, 5v on)
68-5v BU+ alimentacion
74-5v BU+ alimentacion
33-VDD 0v alimentacion
39-VCD RST 5V
73-/RESET 5V (PUESTA A PUNTO LECTURA DEL DISCO)
60-/RESET este es el reset de habilitacion del integrado 5v off , ov on.
fijates las llaves(los switch 1.2.3.4.5.6) q tiene la compactera q esten bien. y ambos motores de carga en el ic 851/852 por q hay un corto.
otra Prueba seria darle play y ver los cambios en las entradas Ic851/852 y en los pines Ic251
80- p-on, 39-/resset.
Alberto Martinez
Mensaje por Alberto Martinez » Mié Jun 22, 2011 2:07 pm
En el pLano frontal del equipo me muestra otro motor como carga del discoy el ic803 control de motor open /close.
no se si es el mismo plano.fijate
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mié Jun 22, 2011 7:21 pm
Hola Colega, recien llego, bueno te cuento el motor que figura en el plano ftal es el de apertura del panel de comando que se oculta al apagar el equipo ese anda ok; la tension esa que aparece en lugar del 0v esta sobre los motores, el resto me voy a fijar y luego te comento pero desde ya te agradezco las referencias que me das, son de 1ra. Saludos
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab Jun 25, 2011 7:50 pm
Bueno, hoy dispuesto a realizar las mediciones del IC251, haciendo espacio en la mesa, con un anotador en mano, enchufo el equipo, lo enciendo y ... trrr trrrr se escuchan los ruidos de home de los motores del CD, pruebo apertura y funciona, coloco CD y reproduce ???¿¿¿?¿? , bueno armo todo y funciona perfecto, no sé, supongo algún cableado, bueno no hay mas tiempo, probado con funcionamiento perfecto los 3 compartimentos y entregado. que incógnita Dios mio.
Bueno Gracias por la ayuda.
