Lavadora General Electric purgar pulmón presostato
Re: asunto presostato lavadora
Disculpá pero no entiendo que es lo que queres hacer, cual es el inconveniente que tenés?
Bueno, no se de que lavadora estamos hablando, si tiene placa electronica o programador mecanico, pero si te aseguras que el presostato esta bien, podria ser la valvula de entrada de agua trabada que podrias chequear intercambiandola con otra. Sino hay caso especificame mejor que lavarropa es y seguimos.
SI, seguro proba soplando por la manguera va al tambor lo mas probable es que este obstruido alli, sulele pasar en lavarropas arrumbrados sin usar. Si eso esta bien fijate que la manguera puede estar pinchada y pierde el vacio. Suerte!
