Philco 21SR8 con lluvia solicito data eeprom ·
Hola tengo un PHILCO MODELO 21SR8 CHASSIS CM-570
El televisor se quedo con lluvia indicando el CANAL 2 AIR y no obedece a teclado.
necesito data eeprom tiene como memoria las del tipo 93C56 no la consigo a la data.
nota:
primera vez que me pasa que descargo el TRC por la masa y se queda con lluvia el televisor. lleva el sintonizador DT9-NF07D con PLL, probé un sintonizador 113-202K/Q y tuve imagen pero no me respondía el teclado.
puse un sintonizador nuevo y me aparece el canal 2AIR y nada mas.
el televisor al encender, se logra cambiar al modo video, ahí funciona comando vol, y picture. se ve bien la imagen. cambiando al modo cable con el control solo lluvia.
responde unos segundos y se bloquea.
El sintonizador tiene todos los voltajes menos las señal CLK 0V, la señal Data 2.37V, la señal Enable 0V. la señal AGC 7V.
lleva un procesador M37220M3-155SP. probé con una memoria virgen pero sin resultados.
puede ser que se hayan borrado algunos datos de la memoria como funciona en el modo video, hay comunicación entre el micro y la memoria. en el modo video no funcionan las teclas canales ni los numero ni aparece el menú principal solo un menú de picture para el color.
nota:
Re: Philco 21SR8 con lluvia solicito data eeprom
Hola,¿porque no probas con una memo en blanco? Pero si lleva una 93C56 solo resguarda niveles de imagen, volumen y último canal sintonizado...
Si la descarga no fue hecha sobre el aquadag del TRC,es probable que se haya dañado el micro o jungla. Si se descarga sobre el chasis,se corre el riesgo que el campo eléctrico producido, dañe algún CI.Aleberto Martínez escribió:primera vez q me pasa q descargo el TRC por la masa y se queda con lluvia el televisor.
► Solución ◄
voy a probar de nuevo con la memoria nueva virgen y el sintonizador nuevo.
no funciona.
probe la memoria original del tv en la compu y no tiene nada grabado.
me dice
lectura correcta
tamaño del dispositivo:32 bytes
banco de vuelco capacidad: no
el televisor tiene un jungal LA7687B pero n creo q sea el problema. me parece q se daño el micro procesador M37220m3-155sp porque el sintonizador recibe las ordenes del micro directamente sin intervencion de la memoria.
me dice
lectura correcta
he solucionado el problema con el cambio de el microprocesador M37220155SP, funciono todo normal. solo que me salio un ojo de cara $150.00, por un descuido.
Alberto Martinez escribió:he solucionado el problema con el cambio de el microprocesador m37220155sp, funciono todo normal. solo q me salio un ojo de cara $150.00, por un descuido.
Augusto escribió:Si la descarga no fue hecha sobre el aquadag del TRC,es probable que se haya dañado el micro o jungla. Si se descarga sobre el chasis,se corre el riesgo que el campo eléctrico producido, dañe algún CI.Aleberto Martínez escribió:primera vez q me pasa q descargo el TRC por la masa y se queda con lluvia el televisor.
