Aiwa CX-ZR770LH problema bandeja
Re: Equipo Aiwa CX-ZR770LH problema bandeja
Tengo el:
Aiwa CX-ZR880LH
Lo subo por las dudas te sirva
Cordiales saludos
Aiwa CX-ZR880LH
Cordiales saludos
De ser para un mecanismo como el del adjunto............ Centrà un poco tu atenciòn a la siguiente lectura:
debes cambiarme y si no se corrige el defecto debes poner un aumento de 1 mm de espesor en la parte de la leva que me acciona, con eso solucionas este defecto que después de mucho uso se genera
- aiwa puesta a tiempo mecanismo 5 cd.doc
- (243 KiB) Descargado 382 veces
Martin_tec
Hola colega, es complicado pero no imposible repararlos, creo que con el doc de puesta a punto que te sede el colega Francisco podras solucionarlo, lo otro seria cambiar los SW que son accionados mecanicamente y al fallar estos necesitan mas presion para funcionar, lo mejor es cambiarlo lo otro agregar ese milimetro de complemento al mecanismo accionador. Espero lo soluciones pronto, saludos y exitos.
Martin_tec
Hace antaño esperamos novedades jeje.
Re: Aiwa CX-ZR770LH problema bandeja
En razón de la distancia y las distintas marcas y modelos que se manejan en cada paìs, te sugiero que por lo menos comentes; si el archivo adjuntado se corresponde con el doméstico que reparas. Ello nos sirve para ajustarnos a la realidad actual y hacer otro tipo de recomendaciones si las hubiere. Muchas gracias.
Martin_tec
Colega debajo del engranaje principal esta todo el problema, lo que sucedió mas que seguro es que alguien forzó/empujó la bandeja para hacerla entrar y desincronizo tras un corte de energía o mala fuerza sobre este al estar fuera, con el archivo compartido por el Sr. Francisco cite la imagen donde esta lo mas importante para que no vuelva a suceder, al entrar la bandeja este debe estar presionando el pulsador. Espero no te sea muy complicado, me trajeron varios equipos con esa falla pero hace mas de 2 años no veo ese diseño ya que muchos descartaron estos equipos y optaron por uno nuevo.
Esperando novedades, saludos y éxitos.
- Lo mas importante de la bandeja en sus SW. (cito archivo word subido por el Sr. Francisco)
- Detectores de Pick-Up y Bandeja.png (349.78 KiB) Visto 5039 veces
