Sharp 21FL94OR no enciende
Hola Colegas!!! el problema del tv es que al conectarlo al tomacorriente solo se escucha el clasico tic tic tic tic en la fuente, ya revise diodos, y resistencias de proteccion y todo mide bien; el transistor de salida horizontal tambien esta bueno. Los componentes asociados con la fuente son STRW6753, SE125N, PC123. Les agradecere sus aportes para reparar esta falla.
Re: Sharp 21FL94OR no enciende
Revisà en el siguiente enlace. Allí un compartir de preguntas y respuestas. De no entender o existir mucha diferencia, comentà que entre todos te ayudamos.
viewtopic.php?t=9206
Gracias Francisco por responder, ya revise el enlace que me dijistes pero la falla que ahi se comenta difere un poco a la mia ya que en mi caso el problema es la fuente que no oscila. El vostaje en el filtro de la fuente C705 220uF400V es de 152VDC mismos que hay en la entrada del transformador T701 pero no hay voltaje de salida en los catodos de los diodos D392 D751 D752 D1081 el vcc del STRW6753 oscila entre 11-16VDC no es estable. Adjunto el diagrama para guiarnos mejor.
- SHARP 21FL94.pdf
- (2.74 MiB) Descargado 270 veces
Te entiendo perfectamente. Comenta que cambiastes? Pareciera que el STRW está defectuoso, el optoacoplador o el amplificador de error IC703. Debe existir un VCC constante en el pin 4 de este STR. Con mucho cuidado porque el electrolítico de línea cuando el TV no enciende, este queda cargado, es bueno descargarlo antes de proceder a cambios en la fuente caliente. Prueba desvinculando el pin 4 y luego mides el voltaje respecto de tierra caliente en ese punto, de normalizarse dicho voltaje; hay un indicio que el STR pueda estar fallando. Si esto no procede, mide fugas en el zener D704, D708. No dejar por fuera C706, C709, pueden estar secos; sobre todo C706. Es probable que muchas de estas recomendaciones las hayas practicado, pero no están demás. Suerte y no aflojes, está fácil
Gracias Francisco por tu interes en ayudarme, te cuento que ya cambie el IC703 y el IC701 asi como el Q602 pero sigue sin oscilar la fuente. Creo que voy atener que revisar uno por uno los componentes asociados a la fuente en busca del que pueda estar generando el problema. Los filtros que me menciomas ya los habia probado y estan buenos. saludos
Como si fuera poco, desvincula el pin del +B en el flyback y realiza medidas, observa que sucede. También puedes desvincular del lado del secundario de la fuente algunos voltajes que van hacia el integrado de sonido por ejemplo y otros puntos similares que pudieran estar influyendo en ese detalle. Me refiero a un corto del otro lado, influye para que la fuente no funcione. Recordar que, al desvincular del lado del secundario del transformador chopper, las tensiones elevan un poco y aplican por lo general a los electrolíticos en esa línea que pudieran NO soportar pero que te permiten en un tiempo corto realizar alguna medida. Comenta y le seguimos.
Gracias Francisco!!! ya desconecte el pin +B del FlyBack y deja de escucharse el tic tic tic pero sigue sin entrar en oscilacion le fuente ya que en el secundario del tranformador chopper no tengo voltajes. seguire buscando a ver que encuentro. saludos
Te recuerdo una vez más apreciado colega: Desvincular o levantar el pin 4 del STRW, y medir la tensión que llega a dicho pin; es decir, a la unión de: C706, R713, R702 y D706, debe ser constante, por encima de los 10 voltios. De no ser así, debes comprobar el buen estado en D702 y R702 de 150K ohmios. Es obligatorio la existencia de dicho voltaje. Si existe y al conectar se hace inestable, se tienen que agotar los recursos hasta encontrar el o los componentes que provocan el "hipo electrónico"
Finalmente quiero recomendarte el cambio de IC702, el cual al parecer no lo he nombrado en este Post y no dejar de verificar los electrolíticos en el lado secundario del chopper.
No dejes de hacer tus propios comentarios y seguimos hablando.
Gracias estimado Francisco!!! te comento que luego de levantar el pin del B+ del FlyBack y ver que asi no se escuchaba el tic tic tic, procedi a desmontar por completo dicho Flyback y hacerle una prueba y resulta que esta malo por lo cual la fuente se proteje. El problema ahora esta en que no lo encuentro en las ventas de repuestos. pregunto: habra algun reemplazo que pueda ocupar?. saludos.
