como identificar TRC
hola , nesesito saber como identificar un tubo de tv q no tiene el papel donde dice el modelo , solo tengo el tubo y lo unico q tiene es un papel con un codigo de barra. q pasa si lo conecto a un tv y no es el modelo q lleva ?
Re: como identificar TRC
gracias por la respuesta pero no responde lo q pregunto , el tubo q tengo no tiene la numeracion como lo identifico , le despegaron el papel q lleva con la numeracion , lo unico q tiene es un codigo de barra.
Algunos puntos a tener en cuenta:
* TAMAÑO (expresado en pulgadas): mas comunes: 14 - 20 - 21 - 25 - 29
Tomar la medida en diagonal del frente del TRC para calcular las pulgadas. Solamente se puede presentar la duda en los
tamaños 20 - 21 pulgadas por la poca diferencia. De tener dudas saber lo siguiente:
NO SON INTERCAMBIABLES.
* CAÑÓN FINO ó CAÑON GRUESO: se refiere al diámetro del tubo del cañón. 25 mm aproximadamente para el Fino y unos 30 mm para el Grueso.
SON INTERCAMBIABLES, solamente cambiando el Zócalo pero respetando la distribución los pines.
* CONVENCIONAL - ULTRA SLIM: Los Ultra Slim son los últimos en aparecer y se diferencian de los convencionales por su mayor ángulo de deflexión (aprox. 100-135º). Estos ángulos de deflexión permiten reducir la medida de fondo del tubo hasta 35cm.
Espero que te sirva para saber ante que TRC estás.
- Los de 20" siempre tienen los vértices redondeados y la pantalla es cóncava
Los de 21" tienen los vértices rectos (a excepción de los más antiguos que eran redondeados, casi desaparecidos en la actualidad). La pantalla puede ser cóncava o plana (más comunes y más recientes).
