Amplificador PEAVEY XR 600E Ruido de fondo
buenas a todos fijense que en casa tengo un amplificador marca peavey esta todo bien amplifica bien el único problema que tengo con esta es que se oye un ruido de fondo esta al subirle volumen se escucha mas si alguien me pudiera ayudar se los agradecería
Re: Amplificador PEAVEY XR 600E Ruido de fondo
Si el ruido tiene una semejanza con el de un Motor o HUM, se debería revisar los electrolíticos de la fuente primaria en primer lugar. Es probable que alguno de estos componentes no estén purificando los voltajes de alimentaciòn a la circuitería principal, provocando este tipo de anomalía.
si ese es el ruido hummmmm.... y al subirle volumen se incrementa al chequearlo vi un diodo que mide 48 ohmns lo cambie por un equivalente el original es szp 300 50k 601 y le coloque un equivalente que es 1N4745A y al ponerlo en funcionamiento ya despues al medirlo me mide continuida el diodo. y sigue con el mismo ruido
A y al encenderlo hace puck un sonido fuerte en la bocina y al apagarlo o mismo gracias por los comentarios gracias
Atendiendo a todo lo que honestamente considero comentas, estimo que existe un problema de revisión exhaustiva en la fuente de alimentaciòn de ese equipo y por otra parte también existe problema con uno de los canales que pareciera estar presentando corto en uno de sus componentes; tal cual explicas que en los speakers se produce un ruido fuerte, además del Hum......
Si este ruido de pucck se da fuerte al encender el amplificador y luego se escucha en el fondo el famoso hummm.. y al subirle volumen mas fuerte se escucha y gracias por todo ya que me urge ya que es de una iglesia gracias por los comentarios.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... N4741A.pdf
Bueno mirá ese diodo que tudices que reemplazaste, es un zener de 16 volt, no tengo a mano el diagrama de dicha potencia que tal vez sería de gran ayuda, pero estas teniendo un problema de consumo en exceso, medí el consumo, y verificá si algun transistor de salida no esté malo
http://www.4shared.com/file/CRTBS-MF/Pe ... -600F.html
Conseguí el diagrama completo, lo tenía yoen emi pagina , te paso el enlace así podes ver mejor la falla, un abrazo
GRACIAS TATUZA POR la ayuda lo bajare y te comento ya que yo remplaze el diodo con un equivalente y me lo quema. y no se que mas chequear ya que todo los dispositivos se miran en buen estado lo revisare todo de nuevo.
