Philips 29LL670121 Chasis 27B800-7562 sin brillo diagrama ·
tengo un tv Philips de 32 ¨ el cual se ve muy oscuro a pesar que están los 160v de los cañones esta correcto y el screen sube hasta que salen las lineas de retraso, pero casi no se ve, el sonido es normal, que puedo hacer es un modelo mexicano 29LL670121, filtro nuevos
si alguien me facilita el diagrama para poder guiarme, muchas gracias.
Re: Philips 29LL670121 Chasis 27B800-7562 sin brillo
busca una resistencia de 10K y con el tv prendido, conecta a tierra con el resistor de 10K cada katodo , si esta buena , debe alumbrar del color que corresponde a cada uno, si alumbra normal, esto quiere decir que la pantalla esta ok, y tienes problemas de la tarjeta del RGB para atras, si no alumbra y sigue con el mismo brillo pantalla baja..
realice la prueba,a cada color responde corresta mente es mas, al llevar cada color a tierra en la base de la pantalla en cada cañon RGB y estos brillan con una intencida mayor asi que la pantalla no es
te mando una eeprom que encontre en la web del 27b800 y el manual del 25b800 que debe ser igual el modo de servicio, checalo espero te sirva.
supongo que has medido el voltaje de los 180+V si es que estan presentes ?
los voltajes de polarizacion a los RGB que son de 1.8+V a 2.5+V ?
hay sonido ?
hay sonido ?
De acuerdo a lo que dices, es probable que esté faltando la señal de luminancia.juan aguirre escribió:el se ve solo que muy oscuro es mas hasta los colores se ve bien, pero carece de brillo....
Analiza el circuito que adjunto y rastrea dicha señal.
► Solución ◄
colega si tienes una base has la proeba con otra jungla yo tube una falla igual cambie la jungla el tv funciono bien suerte
muchas gracias ya se gano otro amigo
