Buenas Tardes, Tengo este TV que me llego al taller, procedente de otro taller. Comento Procedimientos realizados:
-	Pistas sulfatadas como si le hubiese caído agua o tuvo humedad.
-	Luego se detecto Transistor roto 7530 y 7480
-	Las tensiones de V START y 5 Volt de STBY si se encuentran.
-	Las demás tensiones ningunas.
-	Algo esta bloqueando la fuente porque al sacarle la resistencia de 47ohms (3254) Aparecen las tensiones de B+, -11 y +11, lo que si elevadas, debido a que no esta actuando el opto.
-	Al principio se encendía el botón POWER (ROJO) solamente y al encender empiezan a titilar los les de mute o parlante tachado y 2 círculos enlazados.
-	Ahora por último, luego de puentear los puntos S24y S25, al darle desde la llave de 220, enciende el led de encendido (VERDE) directamente y luego se van turnando todos los leds del panel del control.
Pido Ayuda porque la verdad me tiene loco, no solo por la falla sino por lo incomodo que es de manipular la placa y el TV en su conjunto. Desde ya muchas gracias.
P/D: Había pensado que podría llegar a ser la data de la memoria.-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡    AUXILIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
						Philips 33 FL 1785 Chasis fl01.0S latam
				fed_sistemas
Re: Philips 33 FL 1785 Chasis fl01.0S latam
Va data eeprom extraída original de ese chasis:
Y amigo como va con  la reparacion de este equipo?? Sivió lo aportado por el colega??!!
