Hola colegas:
Nesecito de su gran ayuda, tengo una tv LG RP-20CB25A que solo hay audio, la pantalla está negra. Procedí a medir y no hay corriente en los filamentos, no hay la corriente alterna pára el vertical, en el B+ del flay back tengo 120V, en el pin del flay back que conecta al colector del transistor horizontal tengo 120v y en el pin del flay back que dice que tiene 180v sale 120v.
Cambié el flay back pero sigue igual, cambie el micro y la eprom pero tampoco medí elementos alrededor del flay back pero nada.
Si alguien me ayuda le quedaré eternamente agradecida.
LG RP-20CB25A no hay imagen solo audio
Re: LG RP-20CB25A no hay imagen solo audio
hola vivi ,creo que estos datos te pueden ayudar ,si dices que no tienes voltaje de salida del flayback ,para alimentar etapa vertical ,filamentos y los 180volt es porque no tienes pulso horizontal o este no llega al transformador driver de la etapa horizontal,por ejemplo rebisando el esquema de este tv asemos seguimiento del pulso hout del pin 21 del ic 501(la76931) llegando asi a la base de q401 ,si este no se presenta el tv no va encender ...te adjunto el esquema ..saludos
- tv_lg_21fx4rg_chassis_mc_059a.pdf
- diagrama de tv lg
- (2.67 MiB) Descargado 2043 veces
