Philips 21PT5433/77 Chasis L03 Falla Salida Horizontal .
Estimados colegas,
tengo un televisor Philips 21" ( 21PT5433 ) con falla en la salida Horizontal.
El Transistor de Salida Horizontal ( TSH ) se pone en corto, lo reemplazo por uno de similares características ( BUT11 ) e instantaneamente se pone en corto nuevamente. Originalmente tenía el TSH ( BUT11-APX ) y lo reemplacé por un TSH ( BUT11-AF ), considero que no debería haber problemas.
Para poder aislar la falla, retiré el TSH y coloque una lámpara de 60 W entre el terminal de Colector y Emisor, esta enciente de manera tenue y en esta condición mido una tensión de +B de 118 volt.
Ahora me surgen dudas ya que en algunos foros se hace referencia a un +B de 95 volt y otros a un +B de 119 volt, conocen cual es el valor real que debo tener de +B para un TV de 21"?
Por otra parte, continue haciendo pruebas, reemplacé el TSH y coloque la lámpara de 60 W en serie con el +B y el Horizontal, en esta otra condición, la lámpara enciende de forma tenué y el TV arranca con barrido cubriendo una parte pequeña de la pantalla y con bajo brillo, ...tan pronto aparece el brillo, se apaga.
se les ocurre algún otra prueba ?, ó que puede causar esta falla?, ...que puede causar un aumento de +B?
De antemano, muchas gracias por la ayuda que me puedan dar.
Sds. Gustavo
Sds. Gustavo
Re: Philips 21PT5433/77 Chasis L03 Falla Salida Horizontal
Para esa versión de chasis L03, es correcto el valor de 118V. del +B.
Augusto, muchas gracias por su aclaración.
que tal será, la calidad del transistor que has puesto ?
puedes tambien probar con D1877
Si, reemplacé el BUT11AX por un BU1508DX y el TSH igualmente se quemo, de todas maneras tomo válido tu comentario, veo que el D1877 presenta niveles de ruptura ( VCE m VCB ) mayores al BUT11AX.
Muchas gracias por el aporte !!
Saludos cordiales
Saludos cordiales
el BU1508 , es muy bueno, algo debe estar pasando con la frecuencia, los picos de amortiguación, o condesos de amotiguacion, el flay, filtros,los drivers. algo debe estar alterado, cuando pones el nuevo TSH, no estaras, sensando la temperatura con los dedos de la mano? por si aumenta su temperatura , o no te dá tiempo a sensar....
te deseo suerte y paciencia analitica
hola a todos:el transistor but11apx es igual al bul312fp no elbut11ax poe eso c quema
y revisar filtro de470x16 donde sale 12v negativos
Alberto, Augusto, Antología, gracias por sus respuestas;
Les comento que el TV es de mi propiedad y como dice el dicho, en casa de herrero cuchillo de palo, ...bueno con esto les quiero decir, que aún no lo reparé, si bién hice sus sugerencias lo tengo aún en lista de espera para cuando me haga de algún tiempo libre para seguirlo.
Mi respuesta hoy es cerrar estos puntos que he dejado abiero.
Gracias por su dedicación a estos temas, les mando un saludo.
GCP
GCP
ahh mi estimado este dicho parece muy aplicado a nivel mundial, donde ni yo escapo. saludos....
