Mis saludos a la comunidad, quiero manifestar que tengo una falla en este modelo en breve le explicare, segun sus notas publicadas, la cual tome como referencia, en mi caso en este equipo se presenta la falla al encenderse sale la barra horizontal borrosa,  despues del retardo aplica el alta pero al encontrarse con perpestiva borrosa se aplica la proteccion pero despues de varios intento de encendido logra estabilizarse la imagen y poco a poco se va aclarando hasta su optimo funcionamiento, el problema esta al momento de encenderse ya hice las pautas publicadas y sigo con la misma falla le agradesco su colaboracion esperando respuesta
atentamente
Eduardo Sanchez
Tema de referencia: viewtopic.php?f=12&t=4407&p=42140#p42140
						Philips 29PT6456/55 Chasis L04 L AA barra horizontal borrosa
Re: Philips 29PT6456/55 Chasis L04 L AA barra horizontal bor
Nosé si interpreté bien tus palabras,pero si tienes la imagen borrosa podrías cambiar el zócalo.
Walter
						Walter
La imagen es borrosa al inicio pero despues de unos 5 minutos ya la imagen esta claro, esto solo se presenta al inicio de encendido se proteje hay que darle unos 7 veces encendido para que se quede abierto la trama, cambiare el zocalo de CTR, gracias por tu opinion
borrosa o sedesenfoquada, si es sedenfoque, ya lo dijo el amigo arriba que hay   que hacer
Saludos, solamente complemente un comentario adicional , gracias a la comunidad por esta ayuda combie el zocalo se soluciono el problema, hay que tener en consideracion la minima sulfatacion del zocalo para proceder a cambiarlo
atentamente
Eduardo Sanchez
						atentamente
Eduardo Sanchez
