Philips 21PT263A/77B Cuando cambio se achica la imagen
hola a toda la comunidad , hoy tengo problemas con un tv philips TIPO:21PT263A/77B , el tv funciona pero cuando cambio de canales me hace una linea horizontal en el medio de la pantalla y tira achicarse la imagen en los laterales hacia adentro , lo hace cuando cambio de canales pero hace la linea se achica y vuelve a quedar bien , lo hace cada vez que cambio de canales pero no en todos los canales , la fuente na baja regula bien , lo que hace también es cuando bajo o subo el screen no solo se modifica la tensión del screen si también baja y sube la tensión de los tres colores , cuando el screen esta en 560 voltios los colores tiene 150 v y cuando bajo el escreen llega 160 v y los colores quedan en 15 v , agradezco toda la ayuda que puedan darme gracias , saludos !
Re: Philips 21PT263A/77B Cuando cambio se achica la imagen
hola luis gracias por responder , le remplase los electroliticos y sigue igual , la corriente esta 95 voltios cuando cambio se va a 97 vol y de ahi no se mueve , la franja la ase casi al centro de la tele queriendo achicar de afuera asia adentro es suave y no en todos los cambio de canales , es una sola franja tendra unos tres centimetros de ancho por el alto horisontal , una ves que cambio de canales la imagen queda bien pero en ves en cuando se marca la franja , gracias luis saludos
Hola ¿cambiaste los capacitores chicos de la fuente?
hola grana , si cambie los capacitores de la fuente , la fuente se mantiene estable regula muy bien , el problema esta en horisontal , si dejo la tele encendida despues de un rato ase cada tanto una franja de 3 centimetro de alto y se ahica la imagen en ambos laterales y vuelve normal y asi cada tanto , repase soldaduras , prove con otro flaybat , la verda esta dificil , grana saludos !
Hola jorge1221:
Fijate en condemsador de ancho 2450, tambien de aterrize 2452.
suerte
cabeza
suerte
cabeza
hola cabesa encantado , ise lo que me dijistes pero no uvo cambios sigue igual , cuando yo cambio es como que se comprime al imagen en el centro del tuvo y se achica en los laterales acia adentro pero es rapido y se vuelve a ver la imagen perfecta y dejo de cambiar la dejo quieta porai lo ase solo , camvie el trafo driver , los capacitores , el yugo , el vertical , el flaybat , la fuente regula , cuando lo ase note tambien es como un tobogan el contraste suve y vaja y queda normal , bueno voy a seguir , cabesa saludos !
Revisa la linea del ABL desde el flyback hasta el jungla
Dejo la solucion a ese problema que me hizo renegar, a un diodo 1n4148 allado del flyback conectado a la pata gnd lot que mide con fuga y se trata del 6444.Saludos
