Philips 29PT4641/77 no enciende solo los 300 volt ·
hola amigos, les consulto tengo un tv Philips mod 29PT/4641/77 la falla no enciende ni el led de stand-by tenia en corto el tr P10NK80Z y el diodo BY299, se los cambie y lo único que tengo son los 300 volt
Alguna ayuda con este philips se complican mucho la fuente
Re: Philips 29PT4641/77 solo los 300 volt
hola les cuento sigo con el drama no logro encontrarlo , lo que realize medi en el capa principal tengo los 300 volt cuando mido en la pata 1 del tea 1506 no tenia nada ,era una r de 2k2 abierta ,se cambio tengo tension ya en la pata 1 pero en la pata 2 tendria que tener 15 volt segun el circuto y tambien cambie el mofet de control de y un diodo de la fuente, este integrado tiene que arrancar para poder tener tension de stanbay o falta algo mas,algun dato que me puedan tirar
Hola, esa resistencia de 2.2 funciona como fusible, creo que deberías cambiar el TEA 1506
► Solución ◄
► Solución ◄
Re: Philips 29PT4641/77 no enciende solo los 300 volt
Hola jose:
Primero asegurate que en la pata 14 del TEA1506 tengas los casi 300V, por esa pata alimenta toda la circuiteria del TEA.
Si estan los 300V revisa la resistencia 3532 y el fusible 1532 que llevan la alimentacion a la pata 14 pero del otro TEA encargado de los 3,3V stand by.
cabeza
cabeza
hola te cuento en la pata 4 del tda tenia cortada la r que da los 300 volt,la cambie tengo los 300 volt en pata 4
la r 3532 esta ok este tv no trae el fusible 1532
si el tda 1506 esta roto no tendria nada ni stanbay o me equivoco,tambien tenia en corto el mofet 7512
Re: Philips 29PT4641/77 no enciende solo los 300 volt soluci
hola les cuento cambie la r de 2.2 k y el ta 1506 de montaje superficial y el tv arranco , lo tengo funcinando hace un par de horas
gracias a todos por sus aportes
