Hola Fernando, la tensión del +B de ese modelo, es correcta 116 a 118 volt.Ocurre que es un chasis L03 versión xxxx,podría ser LS1v2.2 por ejemplo,(podés leerla en el UOC). En la mayoría de los manuales de chasis L03 la tensión de +B corresponde a otras versiones.
Cambiá el zócalo, que aunque parezca normal ,puede estar su material resistivo.
Philips 21PT5425/77 - Duda +B *
flacus
Re: Philips 21PT5425/77 - Duda +B
Hola, dale una leída a éste post viewtopic.php?f=50&t=493 que al final parece estar la solución a tu problema.
Tiene que estar programado por medio de los OB para que arranque desde el touch del frente del tv.
Entra a modo servcio y fijate si están cargado con esta secuencia:
000 – 192 – 064 – 224 – 072 – 000 – 112
Antes de cualquier modificación ,toma nota de los que tenía.
