Hola , cuando te vuelve a quedar sin tono, el display del handy sigue funcionando o se apaga?? , o solo se va el audio del tono ??
Lo que unico que se me ocurre con esos datos es que esta deteriorada la bateria , a veces cuando se descarga del todo no vuelve a tomar buena carga con la corriente de la base y hay que cargarla con una fuente externa para ver si revive.
Omar
Panasonic KX-TG5621AG sin tono
Omar
Re: PANASONIC KX-tg5621ag falla
Hola , podes usar la fuente de la base intercalando una resistencia de 50 ohm enuno de los cables para limitar la corriente.
