Philips FWM417/55 sin audio
				ova-electronica
colegas este bicho esta sin audio. despues de hacer las mediciones correspondientes llegue a la conclucion que los IC de salida estaban funcionando. si en la entrada de  IC703 inyecto señal salen por el ch high, entonces lo sigo, si no estoy errado el audio deveria salir en el pin 12 y 17 del ic 601 de alli hasta el ic 602, los trancistores que trabajan en el mute esta por el camino que aparentan estar bien.(dudo que el ic 602 este trabajando bien)en el ic 601 la señal de tuner entra en los pines 6 y 23, que estan . si esa señla la tomo y la inyecto en la entrada del ic 703 salen hacia el parlante. levantando los pin 12 y 17 del ic601 creo aver anulado todo el proseso del audio hasta la entrada del ic 703 cuyos pines de entrada funcionan.  otra cosa la señal de audio estan saliendo por el pin 7 y 22 del ic 601 que son los que llevan la señal para grabar el usb. espero se entienda lo que hice hasta el momento. espero algun colega pueda orientarme .desde ya  muchas gracias .
Re: Philips FWM417/55 sin audio
viewtopic.php?t=6936
Revisar los capacitores de la fuente de 70 volt
				ova-electronica
gracias tatuza, lo revisare y comento.
Hola ova-electronica:
Como anduvo esa reparacion?
				ova-electronica
y la estoy remando, 8v en el ic601. de alimentacion. los ic de salida funcionan  por que le inyecto señal y salen  por los altavoces.     pero  lo baje de la mesa de reparacion por unos dias . moderadores no cierren el post. que ya lo voy a retomar.
Estaria bueno subir el diagrama, para ver si te podemos tirar una ayuda.
				ova-electronica
me quede sin internet aqui el problema
 viewtopic.php?f=20&t=13779
				ova-electronica
Aqui el diagrama del equipo
- Philips - FWM-417 (55) (78).part3.rar
 - (610.42 KiB) Descargado 463 veces
- Philips - FWM-417 (55) (78).part2.rar
 - (3.81 MiB) Descargado 457 veces
- Philips - FWM-417 (55) (78).part1.rar
 - (3.81 MiB) Descargado 497 veces
				barruffa
ya chequiastes la señal hasta los auriculares?
				ova-electronica
el equipo se entrego sin solucion.
