Pentium 4 A veces no enciende
				multimatematico
Buen día tengan todos, tengo éste cpu que al darle power a veces enciende carga el sistema y trabaja normal un determinado tiempo pero de presto se apaga el solo sin dar ningun sintoma y al darle power de nuevo no responde hasta que desconecto el cpu y lo vuelvo a conectar le doy power hace el intento de encender pero hasta ahi solo da un medio giro el ventilador de la fuente y un pequeño destello el led del power, si alguien es tan amable de darme su opinion le agradesco de antemano.
Re: cpu p4 problema con encendido
Primero que nada, probar con otra fuente.
Comenta como te fue.
				multimatematico
Re: Pentium 4 A veces no enciende
David, gracias por tu respuesta, ya probe con otra fuente pero el problema persiste, fijate que ésta computadora cuando logra funcionar se mantiene trabajando por varias horas y a veces pocos minutos y se apaga, ya revise que cuando se apaga el voltage del cable verde del conector de 20 pines queda conmutado a tierra, pero la fuente no genera los otros voltages, gracias por tu ayuda.
				Leonel Pedron
- Webmaster
Justamente ante un exceso de consumo (lo que  lleva a un posible cortocircuito).
O un mal funcionamiento de la fuente, esta se apaga.
