Toshiba 2545TL solicito diagrama ·
Si alguien puede pasarme el diagrama.
Este no enciende y hace ruido es el primero que veo aunque es viejito, debe haber muy pocos.
Re: Toshiba 2545TL solicito diagrama
Es aconsejable que enumeres entre otros; los componentes más relevantes en el impreso y también el chasis de ese TV para seguir buscando y poder ayudarte.
-Controlador de fuente
-Micro
-Jungla
-Vertical
-Audio,
-etc.
-Micro
-Jungla
-Vertical
-Audio,
-etc.
Acá te pongo algunos de los CI que lleva, haber si con eso podes darme una mano.
M37210M4-686SF
TA8880AN
LA7837
TA8211A
TA8772AN
M37210M4-686SF
TA8880AN
LA7837
TA8211A
TA8772AN
Tengo el Toshiba 2545DB chasis C3
Está medio borroso pero en una de esas te sirve.-
► Solución ◄
► Solución ◄
Muchas gracias Fernando Giachero pero no alcanzo a distinguir si es igual que el mío, si alguien puede conseguir otro se lo agradezco.
¿Alguien sabe si figura en los manuales?
Hola a todos estoy trabado con este televisor, alguien sabe si la fuente trabaja con el horizontal o la puedo probar con una lámpara de carga.
Es probable que la solución del presente tópico haya llegado a feliz termino, más no obstante te pregunto; cual es el número del controlador de fuente de ese TV?
y en caso de haber solucionado, comentar la razón de la anomalía.
Hola, el circuito no lo conseguí, pero pude solucionarlo tenia una resistencia abierta en la fuente de alimentación, lo que no me acuerdo el numero y el tele ya lo entregue.
