Sony DVP-SR320 ¿como entro al modo servis?
hola amigos colegas me llegaron 2 dvd sony modelo DVP-SR320 con el mismo problema no expulsan la charola o bandeja dise bloqueado y nada mas el amigo barrufosuvio un documento para entrar al modo de servicio pero no he podido entrar porque el dise que presione topmenu clear power pero esque el control remo to no tiene el topmenu tiene menu si pero topmenu no pido disculpa porque accidental mente serre el otro tema que ya avia abierto agradesco aquien me pueda ayudar con este problemita
Re: Sony DVP-SR320 ¿como entro al modo servis?
a mi me pasó lo mismo en el taller y tube que conseguir un control que tenga esa funcion,no se por que pero el mismo modelo trae aveces un control y aveces el otro,si tienes la oportunidad de conseguir el control indicado vas a poder solucionarlo sin problemas
haaa okey amigo barruffa entonses me dedicare a buscar dicho control remoto espero que alguien mas me pueda ayudar con este dvd alguien que tenga otra idea
tengo el dvd con el mismo problema y el control con top menu etc..
pero el exo es que no me agarra para entrar al modo de servicio...
apreto correctamente topmenu+clear+power y no pasa nada
porque pasa esto ???
aqui les mando el boletin tecnico que esta mejor explicado
- Botelin_Tecnico_DVP_SR320.pdf
- (198.85 KiB) Descargado 2108 veces
buenos dias amigos yo pase por eso problema con un dvd sony no expulsaba la bandeja cuando le ordenaba se leia blokeado tuve ke conseguirme su manual me parece qe era apretando return y enter y power pero el dvd cuando se enchufaba prendia directo tenia ke ponelo en stamby y introducir la secuencia
ruben santillan escribió:buenos dias amigos yo pase por eso problema con un dvd sony no expulsaba la bandeja cuando le ordenaba se leia blokeado tuve ke conseguirme su manual me parece qe era apretando return y enter y power pero el dvd cuando se enchufaba prendia directo tenia ke ponelo en stamby y introducir la secuencia
wow gracias me ayudo si reinicio todo gracias por este dataso podes contactarme si quieres para compartir conosimientos enjoybarruffa escribió:aqui les mando el boletin tecnico que esta mejor explicado
ola amigos no consigo entrar en el modo servis, el control remoto no contiene top menu y no tngo la manera de conseguir un control con esa funcion sera que alguien puede darme alguna ayudita.
muchas gracias por la imformacion sobre el dvd
y sigan adelante apoyando a los tecnicos en las muchas dudas que tenemos
hola a todos, les cuento que tengo el mismo problema, he hecho de todo solo me falta conseguirme un control remoto que tenga el boton TOP MENU, uds me pueden indicar cual es el modelo de los controles remoto que tienen ese boton para solucionar el problema del DVD?..
quedo muy atento a sus comentarios.
saludos...
saludos...
ibeamaka sinceramento no conosco cual es el criterio que utiliza la marca sony en dvd y sus respectivos controles,me han llegado varios dvds con el mismo modelo y en algunos casos viene el control con topmenu y en otros no,y reitero,siempre hablando del mismo modelo.lo único que puedo desirte es que no e podido encontrar la solución para entrar a modo service sin un control con topmenu
perroooooo!!!!!!!! te amooooooooooooooo!!!sos un grande!barruffa escribió:aqui les mando el boletin tecnico que esta mejor explicado
Hola que tal como estab amigos, les escribo para comentarles que tengo el mismo problema con un dvd sony modelo dvp-sr320 no abre la bandeja y me dice bloqueado.
mas arriba esta explicado como entrar al modo service
Hola pude entrar al menu pero con otro control marca sony que si tiene el botón "Top menu". Sirvió un control que dice RMT-D175Abarruffa escribió:ibeamaka sinceramento no conosco cual es el criterio que utiliza la marca sony en dvd y sus respectivos controles,me han llegado varios dvds con el mismo modelo y en algunos casos viene el control con topmenu y en otros no,y reitero,siempre hablando del mismo modelo.lo único que puedo desirte es que no e podido encontrar la solución para entrar a modo service sin un control con topmenu
Muchísimas Gracias. El boletín técnico que enviaste fue mi solución. Claro, pero tuve que conseguir el bendito control con el botón "top menu" . Conseguí un control RMT-D165A. Infinitas gracias y bendiciones!
parece que el top menu es complicado d conseguir jaja me alegro que les sea util
En mi caso el dichoso DVP-SR320 venia con el control(RMT-D197A) no tenia el boton topmenu,
pero pues yo tengo un dvpsr520 para mi uso y el control(RMT-D187A) si tiene el topmenu segui las instrucciones de el manual que el amigo nos compartio ... y listo.
GRACIAS POR EL MANUAL.
eres lo maximo....gracias mil gracias
