Daihatsu D-C250/D no comienza el cd
hola colegas, les comento el problema, al cargarle el cd lo lee correctamente, pero al darle play o adelantar no inicia, le cambie la lectora , le cambie el cablecinta, pero igual, la verdad pido ayuda para poder detectar cual puede ser el problema!!! a tener en cuenta, cuando me lo trajeron estaba lleno de cucarachas de las chiquitas dentro, gracis a dios muertas!!! la platina original estaba toda percudida por el orin de estos bichos, para tener en cuenta, desde ya gracias y espero una pronta respuesta!!!!!!
Re: solicito ayuda con radiograbador daihtsu mod D-C250/D
Hola:¿cambiaste el motor? puede que tenga las escobillas gastadas y al sucedere eso gira mas lento y baja su resistencia,es muy comun en los lectores de DVD y CD...comentame
Re: Daihatsu D-C250/D no comienza el cd
Me ha pasado estos casos así, y por lo general tiene suciedad de estos bichos en la corredera dentada del lector y en los engranajes del motor de tracking limpiá bien todo eso y hacé lo mismo con la placa donde esta el integrado que hace de driver de motores, suerte!!
- Usuario Premium
Recibe la orden de play, indica algo el display ?
El swicht de Home (posicion inicial del carro laser) no chispea?
Las cucas se comen todo.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
hola les comento que le cambie la platina con motores y laser incluido, cablecinta, limpie perfectamente la plaqueta de esta seccion, retoque soldaduras, pero lamentablemente, no hubo cambio, en el display al cargar el cd lo lee me indica la cantidad de track, pero al darle play no sucede nada, cuando lo adelanto al 1 tema queda el 01- parpadeando x un rato y luego me vuelve a mostrar la tock, osea no puede iniciar, es com que la parte de de desplazamiento no se entera de la orden, creo que el motor driver lamentablemente se daño en esta parte sino, no me explico, tendria que andar!!!! ya la otra vez tuve un caso similar y lo tuve que devolver por la misma razon y este ni siquiera leia la tock!!! desde ya muchas gracias x su ayuda y un consejo no reciban trabajos con cucarachas!!! yo no las vi sino no lo agarraba!!!!
Es que el ácido suele pasar para adentro del integrado por las patitas y se daña internamente, cuando es un caso así yo lo devuelvo
lamentablemente este es el caso, y exactamente lo voy a devolver!!! lo que me da bronca es todo el tiempo que perdi en limpiarlo para nada!!! pero bue, es asi
Parecera tonto, pero probaste que llegue la orden de play al micro cuando apretas el boton y que el boton funcione? Por lo que comentas es como si el aparato estuviera esperando la orden de play, tal vez alguna pista levantada. Probaste que hace al dar play con el remoto? (en caso que tengas el remoto). Saludos.
si ya probe todo!!! no reniego mas con este aparato! gracias a Dios tengo otros trab que descuide x culpa de este!!! ya fue :(
hola yo tambien estoy renegando con este aparato, y ya cambie el todo el mecanismo, el flex tambien.. la misma falla.. creo que debe ser una falla de fabrica ya que estuve viendo unos cuantos problemas similares..
me voy a fijar los ics. y comento. saludos para el foro!
