Hola amigos les comento que me llegaron dos adpatadores ac de las laptops x-o de esas que entregó el gobierno nacional en el marco de "informatización de la educación"(bueno  no me voy a poner a hablar de política) , el hecho es que estos adaptadores no funcionaban obviamente son unidades selladas así que tuve que habrirlos con sumo cuidado(ayudó cutter amigo) al abrirlo noté que tenía varias soldaduras "frías" en ambos adaptadores las patas del primario y secundario del trafo estaban  desoldadas , así que como imaginarán la solución fué resoldar todos los puntos donde las soldaduras estuvieran presentando un inconveniente . Ambos adaptadores están funcionando de diez , por otra parte les comento que yo estuve usando silicona para sellar y resulta ser que parece que no es muy efectivo para este tipo de aparatos donde el usuario no tiene demasiado cuidado con el uso ( por lo general parece que nadie desconecta estos adaptadores despues de que la batería interna del equipo -laptop- a completado la cargarga) así que hay que cambiar el tipo de sellador , si alguien puede sugerirme alguno bueno se lo voy a gradecer . Bueno eso es todo lo que tenía para comentarles sobre estos adaptadores BESTEC modelo:NA0241WRA
INPUT:100V- 240v  / 1A  / 50Hz-60Hz
OUTPUT : 12 Vcc  / 2A . Les dejo un gran abrazo y espero que les sea de ayuda mi comentario.
PD: mil perdones ; por si hay alguna duda yo vivo en la rioja - argentina y las laptops a las que hago referencia son las verdes con blancas  y se las entregaron a los chicos de nivel primario.
						Bestec 92-1 (Laptops XO) adaptador AC
				marcelorios2012998
Re: ADAPTADOR AC - BESTEC 92-1 (LAPTOPS XO)
Yo uso cianocrilato (La Gotita) para sellarlos. Saludos.
				MarcosFigueroa
"Solo agregar a lo comentado por el buen amigo David lo siguiente":
*-También uso el cianocrilato para fijar las piezas,dejo secar y luego aplico Resina Epóxica(acero plástico)
formando un cordón alrededor.
*-El tiempo de fragua es lento(alrededor de 12 o mas horas) pero efectivo.
*-Lo he realizado innumerables veces con Excelentes resultados.
Suerte.
Suerte.
				Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Bestec 92-1 (Laptops XO) adaptador AC
Aca en el taller, para abrir, se usa una sierra de hoja pequeña, trincheta (cuter) y palanca amiga.
Para sellarlos se los cauteriza con un soldador del tipo lapiz, es decir se vuelve a fundir el mismo plastico.
