Ranser RS-2080 Chasis MC58-A sin alta tensión.
gustavocuevas
hola a todos, estoy trabado con este chasis, comento lo que paso:este tv empezó a verse oscuro, le subi el screen y quedo ok, al tiempo se volvio a oscurecer al punto que casi ya no se veia, despues de unos dias el tv ya no prendio directamente, me encontre con el sh quemado el d1877, lo sustitui x un d2499 que me dijeron que es el reemplazo, y tambien reemplace el flyback que es el 154-177j x uno igual, ok, el tv prende tengo audio pero no hay alta, no tengo tension en G2, en la linea de 180v, tengo 113.4v, la linea de heather no me da nada, en la fuente las tensiones son las normales, a, y la linea de los 24v para el sv no tengo nada, mido los fusitores y estan ok, los electroliticos sospechosos los reemplace, los diodos de la zona esta me dan todos que estan bien, pero el tema es que el tubo no se enera de que el tv esta encendido, la verdad que estoy algo confuso y pido por favor ayuda, espero haber sido claro en los comentarios y que me puedan ayudar a hacer arrancar este trasto!!!! desde ya gracias!!!!
Re: Chasis MC58-A sin alta tensión.
gustavocuevas
hola, es un ranser modelo rs-2080, la verdad que nunca tuve problema con este trafo driver, como comente, cuando llego el tv, este tenia el tr horizontal quemado, el nuevo que me preguntas no calienta, lo medi con el tester de forma sin prender el teve, voy a medirlo como me indicas y despues comento!! gracias x tu ayuda!!!
Re: Ranser RS-2080 Chasis MC58-A sin alta tensión.
PD.Tenes banco de pruebas,lampara serie,lampara para realizar carga al +B y otros elementos que te evitan quema de componentes,busca en la red que vas a encontrar cosas para taller.
gustavocuevas
parece ser que el problema es el travo driver, entran los 113 pero no sale nada hacia el tr horizontal, voy a ver si puedo conseguir uno de algun chasis viejo!!! creo que este es el gran problema xq todo muere ahi!!! desde ya gracias, y despues comento!!!
otro dato,primario Driver tiene mas resistencia que en su secundario,y no deben estar unidos primario ne secundario.Perdon se tan esplicito pero me
gustavocuevas
gracias x tu data randita2, voy a realizar las pruebas que me decis, y comento!!!!!
bluelectronica
hola colega estoy trabajando con un tv igual mira en este tv revisa lo siguente si no tenes las tensiones correspondientes en la salida de fuente cambia los capacitores de 10uf 47 uf 220uf que estan en la parte primaria de la fuente si las tensiones son correctas revisa el regulador de 7812 que alimenta el jungla si trsh estaba quemado es probable que sea esto ultimo espero te sirva saludos..
gustavocuevas
parece ser que hay 2 versiones de este chasis les digo algunos datos para que me ayuden con el que es: en la fuente el ic regulador STR 6707, el jungla es un toshiba TA8808BN, el tr horizontal es d1877, el flyback es el 154-177j, estube midiendo tensiones en el jungla y tengo los 11.8 de alimentacion, pero en el pin 39 que el plano me dice 2.1v yo solo tengo 0.14v, con respecto al trafo driver lo saque y lo medi con el tester y me da que esta ok, tambien saque el transitor driver y tambien ma da que esta ok, en la base este me llegan esos 0.14v que despues de pasar x la resistencias desaparece, en el colector tengo 113v que entran al primario del trafo driver, en la salida midiendo con el tester no me da nada, ya probe cambiando el flyback pero no hubo cambio, las tensiones de fuente estan bien, la verdad que no se x donde buscar la falla, chequee resistencias fusitoras y estan bien, la verdad que no se, espero que esto les ayude a ubicarse un poco mejor en este chasis y poder guiarme sinceramente no se que es lo que no estoy viendo!!! desde ya agradesco su ayuda y espero poder sacar de una vez x todas este tv la dueña ya esta bastante pesada!!!!
gustavocuevas
hola, si yo tambien creo lo mismo, pero como la dueña no quiere gastar mucho, lamentablemente se lo voy a tener que entregar asi!!!! pero no importa, me sirvio mucho todo lo que renegue con este tv, desde ya muchas gracias a todos los colegas que me hicieron el aguante !!!!!!!!
Lo raro de la alimentacion en el driver es que toma si del +B 112volt pero antes pasa por 1 R de 5.8K y Ce 1micfradio x 160Volt y alli a entrada driver,en salida driver parte primaria a coltrtransistor y en paralelo a transistor 1R de 1.8K en serie con cond 270picof x 500V.en colector algun voltaje debe de haber,bajo pero algo,si no oscila driver x falta pulso Ci TA8808 igual debe de haber algo tension,transistor driver trabaja como llave igual que el transtor horizontal pero a la inversa,driver conduce trstor horizontal bloqueado,i viseversa ver tema en internet Ing Picerno lo explica muy bien y claro.Por eso digo solo que tengas cortada la R primario Driver o algun corto en esos componentes no tendrias nada de tension.
