Sanyo Vizon LCD-32XH7 Manual de Service ·
- Reparador
Busco Manual de Service o circuito de TV Sanyo Vizon LCD-32XH7
Re: Sanyo Vizon LCD-32XH7 Manual de Service
Hola edumier, fijate si este diagrama te puede ayudar en algo.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
- Reparador
Gracias "Augusto" no se si sera equivalente al 32XH7, te tengo que confesar que recién me lo dejan con el dato que "no enciende" todo lo que he podido saber que lo enciendes pasa el Led de Rojo a Verde por unos segundos y se apaga, recién mañana por la tarde lo destapare para revisarlo mientras tanto sigo a la espera del que yo solicite .
De todas maneras gracias por tu preocupación espero que me sea útil .
- Reparador
!!! Ya lo repare a pesar de no haber conseguido todavía el circuito, el apuro del cliente me obligo a tomar la decisión de poner manos a la obra.
l No fue mucho el tiempo empleado para encontrar la falla, solo era una desoldadura de un doble diodo Shotky con la denominación (DDXLBB088) y Nº de ubicación en la placa D1604 que provee los 24Vcc para alimentar el equipo, también encontré en el diodo D1601 fallas de soldadura repasada la placa de la fuente di Power y apareció la imagen correctamente sin ninguna otra falla a la vista dando por terminada la reparación . :G y a cobrar
