Vizio plasma 42 no tiene imagen pero si tiene sonido
criscegerelectronica
Re: Vizio plasma 42 no tiene imagen pero si tiene sonido
Mensaje por criscegerelectronica » Lun May 14, 2012 1:06 pm
La solucion es: Sacar flex que conecta placa de pantalla con la placa madre, limpiar contactos, conectarla nuevamente, sacar la otra ficha que va con los cables a la placa madre, limpiar contactos y colorala nuevamente, fijarlas con algun pegamento plastico y listo, yo solucione varios lcd vizio con esa falla
ekuir
Mensaje por ekuir » Mar Jun 05, 2012 2:04 am
saludos colega te sugiero primeramente qe revises todas las tenciones de la fuente generalmente con el plasma destapado y si lomiras por detras de la pantalla ay un estiker pegado ala pantalla el cual tiene los valores de voltage .rebisa y comenta .suerte
