nebulizador Aspen NU 400 J13007 reemplazo
Saludos amigos del foro, bueno queria plantearles mi duda; me interesaria saber si este transistor J13007 es similar o de iguales caracterizticas que el MJE13007 y el E13007, desde ya muchas gracias y valoraré cualquier respuesta como es debido.
Re: transistor J13007 reemplazo
Te subolas datas de ambos, no se cual es la aplicacion que tiene para poder decirte cual es
- PJ13007CZ.pdf
- (156.4 KiB) Descargado 641 veces
- MJE13007-D.pdf
- (127.11 KiB) Descargado 550 veces
es para el transistor del oscilador piezoelectrico de un nebulizador Aspen NU 400, que no vaporiza y lleva el J13007 y queria saber si puede cambiarse por el transistor de denominación MJE13007.
Re: nebulizador Aspen NU 400 J13007 reemplazo
Te subo el diagrama del nebulizador, tené en cuenta que si el cristal esta malo no te va a hacer la niebla, por lo general es el culpable ya que tiene una vida util limitada, mas si lo han usado sin agua algúna vez, éxitos
- ASPEN NU400.RAR
- (52 KiB) Descargado 1036 veces
Camarada Tatuza, muchísimas gracias por todos tus aportes, me has dado mucho, una cosita mas; no tengo mucha experiencia con nebulizadores pero me preguntaba si todos los cristales son de las mismas características es decir el del Aspen según el manual de usuario dice que la frecuencia de ultrasonido es de 1,4 Mhz entiendo que se refiere al cristal, tengo a disposicion otro nebulizador, el Silfab SF 2001 y su emisor de onda trabaja a 1,7 Mhz, si le pongo este supongo que lo unico que puede llegar a pasar es que genere mas vapor de lo normal o puedo dañar el equipo?
No error, no son reemplazables, tenes que ponerle el mismo que lleva, si no lo destruís
Ando en la busqueda del cristal, pero no lo consigo aun, soy de la zona de traslasierra Villa Dolores Cordoba, apenas tenga alguna novedad valoro y comento.
como puedo ver el esquema es la primera vez que veo un nevulizador este no evapora lo desarme y el cristal del lado trasero tiene como una capa cromada que en una parte como que se salio el cromo puede ser por eso????????????????? que no evapora
gracias
gracias
Gerva84, tenes que poner que marca y modelo es, si no seríamos adivinos y no técnicos, gracias
me consulta es de que lo desarme y me olvide de como se arma le saque el cristal y no se como va si con el cromo parqa arriba o del lado del cristas es un aspen nu 400 me podes desir como se arma no se como va el resorte con el plastico grasias saludos juan
[quote="jdlcb"]me consulta es de que lo desarme y me olvide de como se arma le saque el cristal y no se como va si con el cromo parqa arriba o del lado del cristas es un aspen nu 400 me podes desir como se arma no se como va el resorte con el plastico grasias saludos juan[/quote
Buenos dias.
tengo el mismo problema.
Alguien podria subir por favor el diagrama de como se rearma el cristal del nu400.
Y si hay que tener algun cuidado especial en cuanto al apriete de los tornillos.
Gracias.
Buenos dias.
Gracias.
