Sony HCD-XB44 STK4231II manda voltaje por salida
Re: Sony HCD-XB44 STK4231II manda voltaje por salida
Hola;IC malo .....sin palabras
revisa el preamplificador s tienes diagrama subelo
la unica forma que tire voltaje es que esta malo el IC,me imagino que el voltaje que arroja es continuo,¿o no es asi?
juan carlos duran
- Usuario Premium
La continua es igual en los dos canales ?
Revisar el capacitor de acoplamineto de entrada de cada canal. Para estar seguro sacar y medir si cambió algo(continua en parlantes) Normalmente es polarizado, pero si por un defecto dela etapa anterior se invierte la tension del capacitor, produce fugas y corrimiento en la salida. Las dos patitas de entrada de audio del IC deben dar casi cero, no asi las del comparador, que van a seguir la polaridad de la salida.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
