buenas tardes hermanos latinos Estoy trabajando con un equipo Sony modelo HCD-DX 20, el mismo hace la siguiente falla: cargamos los 3 cds, presionamos la tecla OPEN/CLOSE, entra la bandeja, se posiciona, sube el carrito del lector, e inmediatamente baja el carrito (sin que el lector haya podido hacer algun intento de lectura).
Pasa al siguiente disco, y hace exactamente lo mismo, y luego hace lo mismo con el siguiente, para volver a repetir esto con el CD número 1. Y no deja de hacer esto hasta que se apaga el equipo.
Al volver a encenderlo, a veces, empieza a leer el disco y se lo puede escuchar hasta el final perfectamente. O sea el lector estaría OK.
Al pasar al siguiente disco, comienza a hacer la falla nuevamente.
NOTA la bandeja girar inversa cuando esta dentro eso quiere desir que gira del 1 a el 3 y luego a el 2 sin para pero afuera gira corectamente de 1 al 2 y luego al 3
Sony HCD-DX 20 gira sin Cesar.
juan aguirre
barruffa
Re: Sony HCD-DX 20 gira sin Cesar.
tienes que hacerle mantenimiento a la bandeja,limpeza de engranes,cambio de correas y lubricacion,luego d esto prueba otra vez,no creo que tengas problema
juan carlos duran
- Usuario Premium
Tambien podes revisar el flexible que le informa al micro en que disco está. Suele fallar.
Para mi no llega la información de que nro de disco está
Suerte y saludos
Suerte y saludos
juan aguirre
ya le hice mantenimiento general y le remplaze el flex pero aun asi gira sin control lo extraño es que si lo manda a salir y sale y luego le da la orden de que toque un disco el lo hace sin problemas pero si luego le dice que cambie a otro alli empieza a girar sin detenerse aunque el disco es elevado a su poxision pero no se detiene
juan carlos duran
- Usuario Premium
Insisto sobre la información del flex, o cerca. Al salir la badeja estira y hace contacto el indicador de No de disco. Observar con la bandeja afuera, si al pedirle que cambie, señala en el display el No de disco.
Pero cuando está adentro es posible que se quede señalando un numero fijo, entonces se pone a buscar.
Otro problema es que el plato tenga mucho movimiento flojo de eje. En un caso me pasó que los dientitos que indicaban el numero de disco quedaban fuera del alcance del lector de posición, enloqueciendo al sistema.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
