Procedimiento ajuste pureza y convergencia T.R.C.
Mensaje por Augusto » Vie Dic 10, 2010 10:08 am
Les dejo una guía de ajuste con generador de señales de video.
Si no se posee, se pueden grabar en un disco y luego utilizar las entradas AV, por medio de un reproductor de DVD.
Espero les sean de utilidad.
Los archivos AVI se pasan a DVD antes de grabarlos en disco.
Señales ajuste TV.rar
(2.05 MiB) Descargado 1891 veces
Ajuste Pureza y Convergencia en T.R.C..pdf
(420.46 KiB) Descargado 2205 veces
Re: Procedimiento ajuste pureza y convergencia T.R.C.
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Dic 10, 2010 2:35 pm
Gracias Augusto; excelente aporte, principalmente para aquellos que no contamos con los equipos diseñados e indicados para este tipo de ajustes. Bien vale la pena implementarlo por muchas razones: Por lo económico beneficio y satisfacción mutua entre Técnico y usuario. Un abrazo.
amd56
Mensaje por amd56 » Sab Dic 18, 2010 9:11 am
Muchas gracias Augusto, muy util. Te sugiero que trates de desarrollarlo un poco mas para aquellos, como yo, que no tienen mucha practica en el tema. Por ejemplo en la parte de desmagnetizar podrias ampliar la informacion e incluso quizas enseñar como fabricar un desmagnetizador. Se que el tema no es simple de entender a las primeras y se que tambien se requiere tiempo para ampliar la informacion, pero creo que vale la pena que compartas tus valiosos conocimientos.
Muchas gracias por la informacion.
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Mar Dic 28, 2010 8:48 pm
amd56 escribió: Por ejemplo en la parte de desmagnetizar podrias ampliar la informacion e incluso quizas enseñar como fabricar un desmagnetizador.
Una forma practica y económica de fabricar un desmagnetizador es mediante los desmagnetizadores de los chasis viejos que tengas en el taller, se precisan 10 y una resistencia de alambre calculada de acuerdo a la resistencia de los mismos, para eso usas la ley de Homs, un pulsador de conectar y soltar, puede ser de un Tv vejo se le cortan los alces de la llave para que se suelte siempre, los desmagnetizadores se doblan en 8 la resistencia obviamente va en serie, si no dispones de muchos desmagnetizadores puedes poner los que tengas inclusive 1 y una lampara en serie para compensar la baja resistencia y evitar un desastre a mayor potencia de esta lampara mayor corriente circulante por el circuito y mayor sera el campo electromagnético que generara el desmagnetizador por eso 200 Watts seria lo ideal.
Para desmagnetizar se presiona el boton donde esta la mancha en el TRC y se retrocede con el boton presionado aproximadamente 3 metros y se suelta luego se repite el proceso hasta que la mancha desaparezca, también se puede desmagnetizar con el soldador si es instantaño de la misma forma pero lleva mas procesos, cuanto mayor sea la generación electromagnética del generador mejores serán los resultados, mejor dicho mas rápido se desmagnetizara los resultados son los mismos solo que lleva mas tiempo y procesos de desmagnetizacion a menor campo electromagnético, un abraso espero te sirva.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Jue Dic 30, 2010 8:59 am
Esta la fabrique hace varios años y excelente como trabaja. muy sencilla.
Con un telgopor circular de 15 cm de diametro y 2 cm de espesor. (base donde enrollar el cobre)
Otros dos circulos de madera fibrofacil de 3 mm de 17 cm de diametro. (sirve como lados para la base)
Cobre para bobinar trafo: 650 vueltas.
1 Interruptor.
BOBINA_Deg.pdf
(2.9 KiB) Descargado 904 veces
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Jue Abr 21, 2011 12:30 pm
Leonel Pedron escribió:Esta la fabrique hace varios años y excelente como trabaja. muy sencilla.
1 Interruptor.
Hola, queria preguntarte de que calibre es el alambre , Gracias
Sergiogalpon
Mensaje por Sergiogalpon » Mié Jul 13, 2011 12:26 am
Muchas gracias Augusto por la información, clara y concisa, de mucha utilidad para mejorar la calidad del trabajo entregado; siempre es bueno dedicar unos minutos más para mejorar la calidad de imagen, y no sólo reparar la falla. El archivo de "Señales de ajuste" está muy bueno, e incluso por estar comprimido super rápido de bajar...a aprovecharlo, luego si se desea puede crearse un dvd a partir de Nerovision o Windows DVD Maker si usan Windows 7, que convertirá automáticamente los archivos de .avi a mpeg para que los archivos sean leídos por cualquier reproductor de dvd.
saul78
Mensaje por saul78 » Sab Sep 10, 2011 10:55 am
Muchas gracias !
hace tiempo que buscaba patrones de ajuste y naa!
muy util . :A
ALEJOMILO
Mensaje por ALEJOMILO » Lun Nov 07, 2011 2:00 am
MIL gracias amigo. Un saludo :|
digivision
Mensaje por digivision » Jue Abr 26, 2012 4:12 am
ALEJOMILO escribió:MIL gracias amigo. Un saludo :|
Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante . :D
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 26, 2012 8:06 am
digivision escribió: Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante . :D
Bajé el archivo... funciona perfectamente.
Es un pdf..
Mensaje por Augusto » Jue Abr 26, 2012 10:56 am
Solucionado el problema, puedes bajarlo directamente desde
este enlace
digivision
Mensaje por digivision » Jue Abr 26, 2012 7:09 pm
Es un pdf..
este enlace
Gracias colega ....si se puede .....
Pavilema
Mensaje por Pavilema » Jue Jul 05, 2012 8:21 pm
Augusto escribió:Les dejo una guía de ajuste con generador de señales de video.
Hola Augusto, cuando trato de imprimir la parte de convergencia en Adobe dice (Protegido) y no me permite grabarlo. Tenés idea porqué puede ser ? Gracias. Carlos
eduardolalo
Mensaje por eduardolalo » Vie Jul 13, 2012 4:42 pm
Gracias colega siempre es bueno contar con herramientas que nos faciliten la reparación y ajuste de TV.
daniel fabian
Mensaje por daniel fabian » Mar Oct 30, 2012 6:43 pm
Millon de gracias Augusto por tus aportes indispensables.. Daniel
eduardolalo
Mensaje por eduardolalo » Jue Nov 01, 2012 9:00 pm
gracias augusto por el aporte me es de gran utilidad para complementar mi trabajo :A
criselectronico
Mensaje por criselectronico » Mié Feb 27, 2013 9:32 pm
baje los archivos y están buenísimos, gracias, yo soy técnico electricista con orientación en electrónica industrial, y estudie reparación de tv porque me encanta, y quiero aprender mas, suerte que los encontré así puedo aprender, y espero que pueda en algún momento ayudar a alguien que este en estas mismas condiciones, gracias nuevamente y un abraso grande para todos ustedes!!!!!
Vision13
Mensaje por Vision13 » Vie Jul 19, 2013 1:58 pm
Muy buen aporte de las señales de vídeo y ajustes de convergencia.
Otra manera de eliminar manchas en la pantalla, es a través de una Pistola de Soldar de unos 100 a 250 Watts. Se pone la pistola por un costado en donde se ve la mancha en la pantalla y se presiona el botón de Power de la misma. y la mancha se quita. Saludos :G :G
andresfm78
Mensaje por andresfm78 » Mar Ago 06, 2013 3:31 am
:D Hola amigo...te felicito por el gran aporte.este desmanitador es buenazoo...me ayudo mucho
GRACIAS
