saludos colegas de planeta tecnico una vez mas acudo a su ayuda tengo un TV SAMSUNG MODELO CL21K40MQ no enciende le remplace el regulador de voltaje (STR) pero no tuve resultado no da oscilación la fuente ya desconecte el pin de B+ del flay bakc pero no hay oscilación también los pines del transistor de horizontal pero tampoco tengo resultado solicito una ayuda en que sección puedo chequear para dar solución a este tv de ante mano gracias
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
						Samsung CL21K40MQ No enciende
				Luis eduardo freire
				claudio marin
Re: Samsung CL21K40MQ No enciende
hola colega te sugiero que desconectes el resistor ptc y verifica si oscila la fuente ,recuerda usar lampara en serie
				Luis eduardo freire
muchas gracias colegas revise en la fuente y el problema a sido un diodo zener que a tenido fuga lo remplace y listo problema resuelto gracias por la ayuda :G
Luis eduardo freire escribió:muchas gracias colegas revise en la fuente y el problema a sido un diodo zener que a tenido fuga lo remplace y listo problema resuelto gracias por la ayuda :G
deberias citar cual fue ese diodo ayuda a los demas no solo te quedes tu con la solucion la idea aca es compartir
