Hola diego73...acá algunos tips que tal ves puedan ayudarle
*- Comprobar el estado de los muelles amortiguadores y las suspensiones si tiene.
*- Comprobar los tornillos de sujeción de las piezas o pieza de hormigón, puede haberse
roto un tornillo o el hormigón y vibrar en exceso, se puede solucionar haciéndole un nuevo
agujero al hormigón y colocar un nuevo tornillo o sujetar con alambre.
Suerte,,,,,,,,,Saludos
Lavarropas LG WF-1051TP golpea cuando centrifuga
MarcosFigueroa
eduargaston
Re: Lavarropas LG WF-1051TP golpea cuando centrifuga
buenos dias Diego y Marcos ! en este caso estamos hablando de un lavarropas con tapa de arriba
primero que nada tendriamos que saber si se trata de los golpes que hace son
golpea conta el mueble?
golpea la cuba contra el tambor ?
en este caso si golpea la cuba contra el tambor Revisar rodamientos ?
revisar si no hay objetos extraños entre el tambor y la cuba eso lleva a un desbalanceo
revisar cuando centrifuga, si quedo mucha agua en el tambor eso hace que se quede desbalanceada la maquina
para saber si es problema de rodamientos agarra la cuba de ambos lados de arriba y moverla lateralmente ! si sentimos o notamos un desgaste eso implica que es problema de rodamientos ,
en la parte de abajo en el eje revisar si hay corrocion (oxido)
sacar la correa y mover la polea lateralmente para saber si hay desgaste del eje o rodamientos
eso son los pasos mas seguros para este tipo de casos
Eduardo
Eduardo
Buenas tardes.
Como bien dicen los compañeros primero tienes que revisar los rodamientos.
Mira el filtro , goma anteriror al filtro, goma de desague.( que no exista atasco)
Mira tembien que la lavadora este bien asentada y no este coja.
Existe una solución muy antigua , poner en cada pata un trozo de goma.
suerte y un saludo.
suerte y un saludo.
