Hitech 21T03BLACK no enciende, solicito diagrama ·
Colegas, este tv no enciende solamente se queda cargado el filtro principal del primario de la fuente (380v), en el secundario no hay voltajes, necesito el diagrama para poder facilitarme la reparacion, de antemano muchas gracias
Re: Hitech 21T03BLACK no enciende, solicito diagrama
Según mis datos sería un chasis 3Y03
Se puede bajar del siguiente enlace:
Bajar archivo
► Solución ◄
Bajar archivo
► Solución ◄
Fernando el diagrama es un poco parecido, de todos modos muchas gracias por tu atencion. La solucion para esta falla fue cambiar el regulador de voltaje CQ0765RT, pero este tv tiene un problema en la imagen se ve puntos como nieve pero solamente en modo tv, en modo video funciona muy bien, para mi parecer se le esta acoplando algun ruido,si tienes alguna solucion a este problema me podrias ayudar a dar solucion a esta averia.
saludos
saludos
