Sony KV-21FS120 chasis BA-6 no regula el tamaño horizontal.
tulio_centeno
Hola colegas el problema del tv es que la imagen esta fuera de ajuste horizontal, los logotipos de los canales se ven a la mitad, ya entre en modo de servicio y en la opcion HSIZ y al variar los parametros la imagen no se ajusta siempre esta ancha. Revisando encontre la resistencia R544 de 4.7Ohms abierta, ya la sustitui y revise los componentes asociados a ella y estan buenos mas la falla persiste. Les agradecere si me orientan en la solucion de esta falla. saludos
Re: Sony KV-21FS120 chasis BA-6 no regula el tamaño horizont
Revisa que no este exedida la tension de +b, creo que en ese chasis es de 115V.
tulio_centeno
Gracias David por responder, la tension B+ en este chasis es de 135VDC y esta correcta. Seguire revisando a ver que encuentro gracias.
Jose Mslte
Lo que pasa que este tv no esta trabajando el circuito Pin, hay un transistor C4370A(Q522), no esta haciendo su trabajo., revisar bien este circuito.
JOSE DOMINGO MALTEZ V.
