Spica CTVP1403 no enciende
barruffa
Mensaje por barruffa » Lun Sep 17, 2012 9:17 pm
hola muchachos se trata de un tv 14 el cual al activar la llave de encendido amaga a encender pero se apaga de forma inmediata,el led enciende por un segundo y se apaga.al revisar la fuente veo que en el +b habian 25v,apago y vuelvo a encender y aparecen 100v en +b un par de segundos y vuelve a caer el voltaje,el siguiente paso fue desvincular el +b del resto del tv y al encender aparecieron los 110v de forma constante,agrego carga externa (lampara) y el voltaje vuelve a caer,sigo revisando la fuente la cual trabaja con un mosfet y con el ic TDA4605 encontando todo normal,mido tension en el otro diodo de salida de fuente encargado de llevar voltaje hacia el micro,vertical etc encontrando casi 0v,sigo la pista y luego de pasar por algunos tr,resistencias etc llega al pin 22 del microprocesador(47c837n)al desvincular el pin del resto de la placa los voltajes de fuente se normalizan,ustedes que opinan?me gustaria tener alguna sugerencia de ustedes antes de comprar el micro para probar
Re: Spica CTVP1403 no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Sep 18, 2012 12:48 pm
Primero debes medir en ese pin respecto de tierra (selector) y verificar un valor muy bajo, lo cual indicaría un corto interno en el integrado.
Por otra parte, seria bueno confirmar si es el pin 22 o en su defecto el 42 como se muestra en el datacheet adjunto.
Suerte
47c837n.pdf
(1.9 MiB) Descargado 262 veces
barruffa
Mensaje por barruffa » Mar Sep 18, 2012 9:35 pm
efectivamente francisco el pin es el 22,la medida con respecto a tierra es con el pin desvinculado del resto del circuito verdad?por que conectado ese voltaje es nulo
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Sep 19, 2012 10:49 am
Ciertamente "barruffa", esa medida se realiza con el pin en cuestiòn desvinculado.
Es bueno conocer cuanto es el valor ohmico en dicha medida y por lo general, cuando se pierde el voltaje al conectar el pin; es de suponer lamentablemente el reemplazo del componente.
:arrow: Seguimos en contacto.
