Audinac LCD-AU32LC sin imagen, con sonido ·
hola amigo, este aparato tiene sonido se ilumina los led. pero sin imagen, dice que hacia este defecto apareciendo imagen con intermitencia hasta que quedo sin imagen, resolde los conectores de ambos lados del cable LVDS y limpie la superficie por corroccion, andubo unos cinco minutos, hizo intermitencia en imagen se corto de nuevo, algun aporte gracia.
- Colaborador
Re: Audinac-LCD-AU32LC-sin imagen, con sonido
te pregunto el tv es de LED o de tubos CCFL por lo que figura en el modelo que pones es de tubos creo, el de LED seria AU32LE, comfirmame asi veo si te puedo ayudar si podes pasame una foto de la placa madre y fuente
hola amigo el modelo dice AUDINAC-LCD32--AU32LC, si es con led, no tengo el modo de pasar foto, gracia por tu atencion
- Colaborador
okey, entonces pasa los datos de la placa madre y fuente y decime si la placa madre en la parte inferior al lado del puerto usb tiene un conector rojo que diga inverter J11
amigo, placa madre CU038H-J, lo del inverter si dice J11 y esta ubicado en el lugar que me dijiste, un conector de tres cable, rojo,amarillo y negro, con los siguientes datos, ON.OFF-ADJ-GND, fuente dice LKP-PI009 no se si sirve este dato.
- Colaborador
Fijate en cable amarillo que dice ADJ si es asi tiene que haber 5V, si esta menos busca un cable que tenga 5v y puentealo directamente, 5v podes sacar del conector J2 cables azul
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
hola amigo, probe no tiene 5V hay 3,25V, lo probe con un puente al cable azul donde hay 5V y si funciona bien, mi pregunta hay algun repuesto que cambiar o solo con el puente lo dejo funcionar, amigo gracia por el gran informe, va mi saludo
- Colaborador
no falla es en el panel dejalo asi no mas
saludos
saludos
okey, lo puse hace hora y media y funciona normal, lo voy a probar mas lo doy por terminado, gracia saludo.
