RCA RAR2080B H-906F-04 solicito diagrama ·
Hola colegas estoy buscando el diagrama de un tv RCA modelo: RAR2080B chasis: H-906F-04
el cual enciende el led de estanbye pero no arranca.
Re: RCA RAR2080B H-906F-04 solicito diagrama
Gracias `por el diagrama!! boy a controlar los voltages y te comento, un abrazo!!
RCA RAR2080B no enciende
Hola colegas tengo problemas con un tv RCA modelo: RAR2080B el cual enciende solamente el led pero al darle power no arranca el tv!! medi los voltages en el secundario de la fuente y estan bien tengo 123, 13,8, 12v tambien tengo los 5v DE ESTANDBYE remplace el STR pero tampoco arranca, los 5v llegan al EMPROM pero lo que no se bien es en donde entran los 5v al microcontrolador (LC863232V 5S08) al parecer no estaria osilando el micro, tenia un micro igual a este y opte por remplazarlo pero tampoco arranco!! si alguien me puede dar una mano le agradecere.
Hola disculpa que no conteste antes pero estoy sin internet, gracias a los amigos de lo ajeno que se robaron los cables telefonicos!!
Te comento que estube midiendo los voltages y el el secundario y estan bien tengo los 123, 13,8, 12 y tambien los 5v estanbye lo que no se con esactitud es donde salen los 5v para estanbye y en que pin entran los 5v para el micro, al parecer el micro no esta oscilando, los 5v los medi en el IR infrarojo. Tambien te digo que opte por remplzar el micro ya que tenia uno igual pero tampoco arranco.
los 5 voltios ingresan por pin 12(vdd) a travez del zenner d821.de llegar la tension repasa soldaduras del micro,y luego prueba que sucede.
A pero en este diagrama que yo tengo figura el zener (d825) que entra al pin 12, medi el votage y esta bien 5,1V
te comento que este diagrama lo descargue de este foro.
esta correcto lo que mencionas,yo me referia al diodo que esta a la salida del choopertoma los 14vrectificados,y alli obtienes los 5v de standby!!
si en ese lugar el que rectifica los 14v es el (D803) en esa linea ya estube verificando y esta todo ok tanbien repace las soldaduras y nada.
te comento las mediciones que hice en el D807 tengo 123v
en D803 13,2v
en el C815 13,5v en las salidas secundarias del choper, tambien tengo 5,1v en el pin 25 del jungla y 5,1v en el pin 12 del micro y por ultimo 5,1v en el pin 8 de la EMPROM.
en D803 13,2v
Hola colegas, ya solucione el tema con este tv, el problema era en sintonizador, tenia un corto en la patita del DATA, cuado medi el voltage en esta patita solo tenia 2v, desconecte este pin y el voltage se normalizo cuando el voltage con el que travaja en este lugar es de 5v, o sea que tenia un exeso de consumo en este lugar, remplace en sintonizador y el tv arranco!!
