Eslabon de lujo AWR 680/3 carga superior pérdida de agua
lasanc
Mensaje por lasanc » Lun Jul 23, 2012 8:59 am
pregunta:en mi lavarropas eslabon de lujo carga superior(lo desarme)veo un perdida de agua por abajo en el espacio entre lo que es el tambor de plastico y la caja reductora(hago referencia al conjunto que incluye al eje que muy bien explicaste como retirarlo,se que la marca alamo brasilera lo fabrica y aca sale masmenos 350pesos),esta perdida me arruino el condensador de carga que tengo que cambiar,entonces,¿tengo que cambiar si o si este conjunto con el eje(caja reductora)?gracias
Re: Eslabon de lujo carga superior pérdida de agua
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jul 23, 2012 9:00 am
Imprescindible mencionar modelo de Eslabon de lujo.
Muchas gracias
lasanc
Mensaje por lasanc » Mar Jul 24, 2012 10:49 am
es el eslabon de lujo awr 680/3,gracias
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Jul 24, 2012 11:25 am
Buen dia lasanc
las perdidas de agua suelen ser por que tiene desgastes el (Reten) el desgastes del reten se produce por que los rodamientos estan desgastados
Cuando se cambia la parte de rodamiento tambien se cambia el Reten
es fundamental cambiarlo !
el reten en mal estado hace que se produsca la perdida de agua
revisa bien el eje que no tenga marcas (huellas) en donde acienta el reten
Eduardo
lasanc
Re: Eslabon de lujo AWR 680/3 carga superior pérdida de agu
Mensaje por lasanc » Mar Jul 24, 2012 2:24 pm
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA,SALUDOS
luchobelegia
Mensaje por luchobelegia » Lun Nov 05, 2012 11:01 pm
Fernando Giachero escribió:Imprescindible mencionar modelo de Eslabon de lujo.
Muchas gracias
hola fernando, tengo un problema con el lavarropas eslabon de lujo awr 680/3. se llena, hace el proceso de lavado, desagota y cuando debería comenzar el proceso de enjuague tira un chorro de agua da un giro de tambor y corta y asi queda tildado y no pasa al siguiente proceso... que puede pasar?
