Sony Genezi HCD-EX6 en protección.
rogerjosue15
Buenas días compañeros del foro, tengo un minicomponente marca Sony Genezi, modelo HCD-EX6, serie 4102454, que al conectarlo al toma corriente enciende el display, y al pulsar power no enciende el equipo, sólo se mantiene encendido el display; Me informó el dueño que la falla empezó cuando él le conectó unas bocinas mas grandes de otro equipo de sonido de otra marca y que desde ese momento el aparato ya no encendió, y que sólo aparece el mensaje de protección; Revisé visualmente el aparato y no presenta ninguna irregularidad, el selector de voltaje está en la posición correcta, al conectarlo a la red 120v. se activó el relay de la fuente y encendió el display, pude resetiarlo (power+función+stop) y se recetió, pero no encendió. Lo destapé y medí voltaje de alimentación del transformador de la fuente y está bien, tengo voltaje en el preset que alimenta el panel frontal; tengo el voltaje que alimenta la placa en donde está el amplificador de potencia y está bien, retiré el STK 433-060, pero al pulsar power no encendió: el relay que esta en la placa donde está el STK tiene voltaje de entrada pero no acciona; desconecté el pin del protector y ya no encendió nada; volví a conectar el pin del protector y volvió a encender el display; sospecho que puede haberse dañado el amplificador de potencia por el cambio de bocinas ya que desde el momento del cambio empezó la falla, pero antes de sustituirlo quiero escuchar la vos de la experiencia atrevas de la opinión de ustedes, ya que su experiencia práctica puede guiarme para no cometer errores. Les agradezco anticipadamente su valiosa colaboración y les deseo una feliz navidad. Abrazos.
Diego Merlo
Re: Sony Genezi HCD-EX6 en protección.
Si hicistes todo eso y el equipo no encendio ,es muy probable que la falla este en el stk,revisa filtros aledaños al stk.
barruffa
amigo abristes un nuevo tema con el mismo problema que tenias en el tema anterior donde se te indicó que retires el stk,si no pruebas con la ayuda que se te da no vas a poder solucionar tu problema,aqui te recuerdo el tema anterior viewtopic.php?f=14&t=32608
rogerjosue15
barruffa escribió:amigo abristes un nuevo tema con el mismo problema que tenias en el tema anterior donde se te indicó que retires el stk,si no pruebas con la ayuda que se te da no vas a poder solucionar tu problema,aqui te recuerdo el tema anterior viewtopic.php?f=14&t=32608
Buenas noches compañeros, abrí el tema desde otra perspectiva por que en el tema anterior se me sugirió retirar el STK para ver si el equipo encendía y lo hice y publiqué los resultados, sin embargo hasta el momento nadie se ha pronunciado al respecto en ese tema.Agradezco mucho el interés y atención de su parte y espero que por favor me sigan dirigiendo. Abrazos.
barruffa
no me queda clara la explixacion de tu problema,si la falla es el stk,cuando lo retiras del equipo este tiene que encender correctamente pero sin salida de audio logicamente,ahora si el problema sigue significa que el stk no es el causante de la falla o por lo menos no es el unico causante,que sucede al encender el equipo?se proteje?si es asi luego de retirar el stk cambia los dos diodos (d15 y d16)que se encuentran en la powerboard aunque estos te midan bien
rogerjosue15
Buenos días compañero, pues fíjate que ahora tengo retirado el STK y al conectar el aparato a la red se enciende el display y empieza la demostración de todas las funciones, powerfull soun, demo, usb rec/play, pc in, etc. pero no me dice que está en protección, al pulsar power no pasa nada, la demostración del display continúa igual. Cortocircuité el botón de encendido para salir de la duda y tampoco encendió, Fíjate que teniendo el tester en función de CD con la punta negra conectada a masa y hago contacto con la punta roja sobre el pin del protector el equipo se apaga inmediatamente y ya no enciende el display a menos que desconecte el equipo de la red y lo vuelva a conectar. Por el momento iré a comprar los diodos que me sugerístes que cambiara y mas tarde te cuento los resultados del cambio de diodos. hasta luegobarruffa escribió:no me queda clara la explixacion de tu problema,si la falla es el stk,cuando lo retiras del equipo este tiene que encender correctamente pero sin salida de audio logicamente,ahora si el problema sigue significa que el stk no es el causante de la falla o por lo menos no es el unico causante,que sucede al encender el equipo?se proteje?si es asi luego de retirar el stk cambia los dos diodos (d15 y d16)que se encuentran en la powerboard aunque estos te midan bien
barruffa
por lo que cuentas el equipo esta en stanby y no sale de ahi,revisa los pulsadores del panel frontal a ver si no hay alguno apretado,con respecto al pin de protect es normal que suceda eso al apoyar la punta del tester esto demuestra que la proteccion esta actuando correctamente,los diodos son rectificadores comunes fijate si tienes en alguna placa de tv o equipo,de origen traen 1n4002 yo le pongo 1n4007 que soportan mas
rogerjosue15
Buenas noches compañero, te cuento que hoy no pude cambiar los diodos por razones de tiempo, pero te prometo que mañana los cambiaré y revisaré las condiciones en las que están los pulsador y te cuento, yo también pienso de que esta en stanby solo que no doy con la causa por eso te agradezco el apoyo que me estas dando y te pido que me sigas guiando y no me abandones, hasta mañana. Abrazos.barruffa escribió:por lo que cuentas el equipo esta en stanby y no sale de ahi,revisa los pulsadores del panel frontal a ver si no hay alguno apretado,con respecto al pin de protect es normal que suceda eso al apoyar la punta del tester esto demuestra que la proteccion esta actuando correctamente,los diodos son rectificadores comunes fijate si tienes en alguna placa de tv o equipo,de origen traen 1n4002 yo le pongo 1n4007 que soportan mas
Prueba con el control a ver si enciende, si es que lo tienes.
rogerjosue15
David escribió:Prueba con el control a ver si enciende, si es que lo tienes.
Buenos días compañero, fíjate que no tengo no me trajeron el control y tampoco he podido encontrar uno igual, sigo en contacto, hasta luego. Abrazos.
rogerjosue15
Buenas noches compañero, fíjate que cambié los diodos y revisé los pulsadores pero no paso nada, el equipo sigue sin encender, tienes alguna otra sugerencia?. hasta luego. Abarazos.rogerjosue15 escribió:David escribió:Prueba con el control a ver si enciende, si es que lo tienes.
barruffa
lo de los diodos es para cuando el equipo entra en protect,la pregunta es..no enciende nada o enciende pero queda en standby?en caso que no encienda comprueba el estado del transformador de standby que es el mas chico luego revisa el fusible interno que esta entre el terminal 5 y 6 del transformador power (grande)ver diagrama.
rogerjosue15
barruffa escribió:lo de los diodos es para cuando el equipo entra en protect,la pregunta es..no enciende nada o enciende pero queda en standby?en caso que no encienda comprueba el estado del transformador de standby que es el mas chico luego revisa el fusible interno que esta entre el terminal 5 y 6 del transformador power (grande)ver diagrama.
Mucho gusto de saludarte, fíjate que el equipo si entra en standby, el display enciende y da la demostración, igual enciende la luz que rodea el botón del control de volumen (el mas grande que está en el centro del aparato), pero al darle power no sale del standby osea que no realiza ninguna delas funciones, sólo las que te he mencionado. ¿que crees tú que está pasando?. abrazos.
