Master-G MGL325HDX no enciende componente carbonizado ·
me llego este lcd master g con un componente cmd reventado al parecer es un transistor de superficie ,pero no se logra ver nada como esta totalmente quemado..
Re: Master-G MGL325HDX (LCD) Solicito diagrama
hola:¿tienes el numero de chassis?
no estoy seguro si sera el que sale en la etiqueta es este ,dice serie 11-m32l-5005betale escribió:hola:¿tienes el numero de chassis?
la fuente tiene el siguiente numero 168p-p32ewm-wa...
Hola:lamentablemente no encuentro nada de nada,esas marcas chinas que ingresan los importadores no entregan ningùn tipo de informaciòn.tendras que buscar por otros lados.¡suertre!
no pude dar con el diagrama , así que procedí a hacer una revisión visual en la tarjeta lógica en la que se encontraba un tr,mosfet cmd (sacado por deducción ya que no hay info. )a este tr,le llegaban 4 volt en drenador y 5 volt en la gate,encontrando muy bajo este voltaje(en drenador) ya que en la placa viene impreso 12 volt,por lo que que deberían tener 12 volt en drenador y surtidor,estos 12 volt bienen de latargeta de video la cual tenia un tr de superficie con fuga ,en resumen el causante de la falla eran los 12 volt,un trs de la placa de vídeo y un mosfet de la tarjeta lógica.....
gracias colega betale por tu tiempo
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
