Ken Brown KB-2-29Slim-B sin audio chasis PSW29UT---3B ·
Como menciono en el titulo no posee audio, ni por rf ni por a/v.Se que es un chasis difícil de conseguir el diagrama . Probé parlantes y están buenos,en el ic de audio tengo 14.5v de alimentación,revise ,capacitores electrolíticos y transistores periféricos al ic de audio y están bien,alguien posee el datasheet del tda 17821???o An 17821,necesito saber cual es la entrada de audio del mismo,estoy dudando del UOC,pero si alguien tiene otra sugerencia,bienvenida sera!!me llama la atención que la señal por rf es mala ,interferencias,el cliente lo usa con televisión digital,por lo tanto entra por AV. Tengo el diagrama del chasis PX20172,pero no es el mismo.
Re: Ken Brown KB-2-29Slim-B sin audio(PSW29UT---3B)
colega podes usar el diagrama del mismo tv pero de 21"..del de 29" no hay diagrama..
Es exactamente igual,solo varian los componentes..
Aca te dejo un link:
Http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/794773.html
tambien recomiendo que busques el datasheet del microjungla SMD y midas el pin MUTE..
saludos..
saludos..
colega tambien puedes inyectarle una señal,cualquiera sea,y verificar que el CI de audio amplifica..
Saludos..
Saludos..
Mira Diego, no se si el chasis este responde a lo que buscas, pero seguro tenes el AN17821, espero te sea útil. Jorge
Bajar chasis PX20084-1G
Gracias por la data!!!,no es el mismo diagrama pero sirve de apoyo!!con todos los datos aportados espero sacar alguna conclusion, luego comento!!!
La unica tension que llega al ic de audio es la de alimentacion,segun hoja de datos es de 12v,y yo mido 14.5volts.podra ser el micro???
Probaste si hay señal de audio en las entradas patas 6/8?, otras, podes probar levantando mute pata 5.
Aparentemente volumen se controla con tensión en pata 9, podes aplicar de 0 a 2,5 V con fuente externa, variando muy lentamente. Jorge
como dice el colega..revis si hay audio de entrada..
Me imagino que ya probaste entrar por A/V para ver que pasa..
Si no tenes como verificar si tenes o no audio,inyectale una señal externa..
Revisa capacitores en mal estado..
Saludos..
Saludos..
Tengo un Tonomac TO-4-29slim-B con chasis PSW29UT---2B ,cuyo IC de audio termina con la letra A a diferencia del tuyo,es decir este chasis trae como salida de audio un AN17821A.
Walter.
Walter.
Re: Ken Brown KB-2-29Slim-B sin audio chasis PSW29UT---3B ·
Gracias a todos por las sugerencias,repase soldaduras del micro y nada,reviso electrolíticos y encontré C572 (470/16v)en mal estado!!ese fue el culpable de la falla en cuestión!!
► Solución ◄
► Solución ◄
