¿Cómo se comprueban los transformadores chopper?
cesar alex
Mensaje por cesar alex » Jue Feb 21, 2013 7:26 pm
¡saludos¡
esa es mi pregunta..¿cómo verificar los transformadores de fuentes conmutadas?
Es que tengo un daewoo con chasis cn-001g que no enciende y ya revisé todos los elementos del lado primario y no tengo ni voltaje de stand by..
claro que revise el transistor de salida horizontal y todas las líneas de voltaje secundario --incluso reemplacé el STR-W6735 y sigue igual.por ello es que me queda comprobar dicho transformador..
En el str tengo el pin uno 169v y sólo en el pin 4 un voltaje que no logra estabilizarse de entre 12 y 19vcd--tomé como tierra el lado negativo del capacitor de lado primario {{C804-- de 330microf a 250v}}
Agrego que la tensión nominal de mi país es de 120 vac...
Por su atencion gracias..
Esperaré sus amables respuestas..
Pablo
Re: ¿Cómo se comprueban los transformadores chopper?
Mensaje por Pablo » Jue Feb 21, 2013 8:03 pm
posiblemente el voltaje que dices que no logras estabilizar del pin 4, tal ves sea el oscilador y eso es normal, trata de checar todas las resistencias sobre todo las de valor alto que a veces se abren, checa también los demas componentes como diodos y demás. Los transformadores de fuentes conmutadas se checan igual que un fly, pero lo hacen con osciloscopio para ver la forma de onda o si sabes la corriente que debe manejar si tienes algun probador de fly, te daras cuenta si esta mal por la corriente que maneje, debes checar la retroalimentacion del secundario al primario
cesar alex
Mensaje por cesar alex » Vie Feb 22, 2013 11:45 pm
volví a probar los elementos de la fuente,incluso coloqué el probador de bobinado de creatrónica en pines 2 y 4 del chopper
y la luz verde encendió,lo que significa que no hay problema en el secundario ni el el propio chopper,al menos así lo comprendí pues este aparatito recien lo compré..
coloqué en el optoacoplador del lado primario un preset de 10k,un foco de 60w en secundario,donde debe salir el B+,quité el transistor horizontal,actué dicho preset y nunca encendió el bombillo,lo que,según comprendo,indica un problema en el lado primario..
y pues creo que debo conseguir otro Str.w6735..
Gracias por responder..
Si tienes alguna sugerencia,será bienvenida..
Pablo
Mensaje por Pablo » Sab Feb 23, 2013 2:50 am
Como probaste los componentes del primario, lo recomendable en estos casos es comprobarlos a sustitución, tanto condensadores cerámicos y electrolíticos, así como diodos, ya que las mediciones que hacemos con multimetro o pruebas dinámicas no siempre resultan correctas. Trata de desconectar la fuente de las alimentaciones que van a otros lados para aislarla, solo ten cuidado en no desconectar las retroalimentaciones de la fuente porque se daña el integrado. Checa que le este llegando voltaje al integrado en el pin 1
cesar alex
Mensaje por cesar alex » Sab Feb 23, 2013 12:58 pm
Los probé con el Tic-800-
los filtros de 4,7 y de 47 microfaradios los reemplacé.
Aunque construiré este proyecto para la medición de resistencias de bajo ohmiaje..
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... ed-res.htm..
el voltaje del pin 1 es de 169 v,aclaro que la tensión de red de mi país es de 120v..
¡saludos¡
cesar alex
Mensaje por cesar alex » Sab Feb 23, 2013 11:33 pm
Quiero señalar que el Tic-800 es el equivalente al probador de usos múltiples que se ve en comunidadelectronicos.com..
y con este probé diodos y el condensador C809 {de alto voltaje}
