Sanyo C21FS51 chasis LA8A - Falla corrección E-W
Hola amigos. Queria saber si me pueden ayudar con el problema en este TV Sanyo. Entre al modo service del tv pero comparando los parametros que trae el manual con los que tenia el TV son iguales salvo en algunos puntos que modifique pero la imagen sigue igual. Alguien podria dar una ayuda como para saber donde tengo que medir o modificar. Adjunto las fotos que le saque a la imagen
- Esta es la falla
- foto2.jpg (138.13 KiB) Visto 1694 veces
- Asi se ve en modo A/V
- foto1.jpg (118.23 KiB) Visto 1694 veces
Re: Sanyo C21FS51 chasis LA8A - Falla corrección E-W
Este tema te puede guiar en la reparación aunque sea un chasis distinto.
Ver tema
El criterio de reparación es el mismo.
Ver tema
" Hola", soy German de Rosario, Santa Fe; observe la imagen del sanyo, y evidentemente tenes, un defecto de deflexion, debes revizar los componentes asociados al yugo; hay capacitores criticos, yo repare uno con la imagen cerrada hacia dentro, contrario al tuyo!, espero te sea util la informacion; eso suele ocurrir cuando hay fugas parciales de los electroliticos, que manejan tensiones importantes,"o" talvez el jungla no responda a los parametros, de registro suerte"
