· Crown Mustang CT-1405-R Código flyback *+
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 19, 2010 10:14 am
Tengo este TV de 14" que está con el flyback en corto, y no tiene etiqueta identificable, alguien sabe cual es?, gracias :D :D :D
jose nicolas
Re: Crown Mustang CT-1405-R Código flyback
Mensaje por jose nicolas » Lun Abr 19, 2010 10:27 am
Comproba con el 154-138W.
Anota que circuito integrado tiene el TV, ya que Crown Mustang usa el mismo modelo con diferentes chasis.
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 19, 2010 10:37 am
Gracias maestro, este es el diagrama, pero es de un 14" y este mismo chasis lo traen los de 20". Gracias y un abrazo :D :D
download/file.php?id=1321
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Abr 19, 2010 10:46 am
Tatus, según tengo anotado es el FSA37025M.
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 19, 2010 5:16 pm
Bueno acá un colega mio me paso lo que dice el flyback original, DNF FC 1464D y no me figura en ningún lado puede ser ??
Mensaje por David » Lun Abr 19, 2010 5:51 pm
Si el chassis es el H-907F tengo anotado:
Flyback: FSA37025M
Reemplazo: BSC24-3316J
HR: HR 80375
Chassis que usan este Flyback:
HR escribió: ATMEL CHASIS H 907 FA-03
CROWN - CROWN MUSTANG 2004/5
CROWN - CROWN MUSTANG CHASIS H 907 F
CROWN - CROWN MUSTANG CM 1414
CROWN - CROWN MUSTANG CM 2002
CROWN - CROWN MUSTANG CM 2002 RD
CROWN - CROWN MUSTANG CM 2003
CROWN - CROWN MUSTANG CM 2003 RD
CROWN - CROWN MUSTANG CM 2008
CROWN - CROWN MUSTANG CM 51 JC
CROWN - CROWN MUSTANG CT 1405 R
CROWN - CROWN MUSTANG M 2005
FORMENTI - ADMIRAL 1021 A TM
FORMENTI - ADMIRAL TM 1021 A
GRUNDIG 203 GR
GRUNDIG CHASIS H 903
GRUNDIG CHASIS H 904 F
GRUNDIG GR 203
GRUNDIG GR 203
GRUNDIG T 20-833 S
HITACHI 20 GM 5
HITACHI CDH 20 BM 3
HITACHI CDH 20 GM 4
HITACHI CDH 20 GM 9
HITACHI CDH 21 BM 4
HITACHI CDH 29 GFS 8
HITACHI CHASIS H 907 FA
HITACHI CHASIS H 907 FA-03
NOBLEX 14 TC 631
NOBLEX 14 TC 633
NOBLEX 14 TC 637
NOBLEX 20 TC 631
NOBLEX TC 633
PHILCO CHASIS H 907 FA-03
PHILCO PF 2975
SANKEY CT 2075 R
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 19, 2010 6:36 pm
No Coyo, el chasis dice PB-PLL-1405M-V1????
Mensaje por David » Lun Abr 19, 2010 6:54 pm
jose nicolas
Mensaje por jose nicolas » Mar Abr 20, 2010 4:43 am
El circuito del TV Crown Mustang CT-2004PLL esta en el Manual de TV color HASA Nº 20 pagina 35.
Lleva los siguientes materiales:
Microprocesador = TMP87CH33N- 3012
Memoria = TC89101P
Jungla = TDA8361-3Y
Sintonizador = UVE50- AW14D / 9503F
Audio = TDA1905
Trafo fuente = ER39-075-AE93
Tr salida Horizontal = D1555
Flyback = 154-138W
La fuente, salida de video y salida vertical a transistores
El flyback para 20" con salida vertical a transistores es el 154-138W = DNF-FA2044E = HR7731
Para TV de 14" tiene las mismas conexiones pero menos alta tensión y anda el DNF-FA2044D que no es fácil conseguirlo.
Si el TV tiene salida vertical con circuito integrado el flyback es diferente.
Favor de anotar los componentes que tiene el TV que estas reparando.
► Solución ◄
Oña
Mensaje por Oña » Mar Abr 20, 2010 9:20 am
:arrow: Tengo un donante para el Crown Mustang CT1405, si no lo consigues ahora lo saco de la placa y lo pruebo y te lo mando el código DNF-FA2044D
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 20, 2010 9:28 am
José nicolás ese no es el TV en cuestión es el que subí el diagrama, y el codigo del flyback es el que dice ahí y que el coyo me pasó en HR gracias por tu interés, el original dice: DNF FC1464D, ahora ya lo tapé y lo dejé a un lado por otros trabajos mas urgentes, cuando lo abra de nuevo veo si son esos los componentes, gracias y un abrazo
jose nicolas
Mensaje por jose nicolas » Mar Abr 20, 2010 4:40 pm
En el circuito no aparece el nombre del flyback ni del sintonizador ni circuitos integrados, anotalo por favor asi vamos haciendo una base de datos de los TV que hay en el pais.
