Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03 pantalla blanca ·
Hola amigos tengo el tv que tenia un problema de vertical y lo arregle pero quedo con la pantalla blanca con lineas de retraso, del fb, no salen los 185 v ni los 28, es lógico que el mismo sta defectuoso, es asi? no ? o hay alguna otra opción?
gracias
Adrian50
gracias
Adrian50
Re: Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03
Adrian, como primer medida, contas con el circuito electrico? si es asi verifica continuidad de los bobinados del flyback, y luego componentes asociados a las salidas en cuestion.
Ok gracias, al final habia una resistencia a la salida del flyback de los 185 v que estaba en mal estado, pero ahora tengo los colores todos mezclados, sigo en la misma zona? me voy al micro? oy al tubo? bueno si podes me respndes y gracias por tu tiempo.
saludos
adrian
► Solución ◄
saludos
adrian
► Solución ◄
Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03 colores mezclados
Hola amigos tengo el tv de referencia que entro al taller con varios problemas y el ultimo que me queda (eso creo) es que tengo os colores mezclados predomina el verde, por donde puedo empezar o guiarme? tengo el plano pero siquieren enviarme nuevamente no hay problema.
gracias
adrian
gracias
adrian
como seria los colores mezclados?¿no sera que esta inmantado el tcr porque esta roto el ptc?hace una cosa,saca el cable del sintonizador y fijate si la lluvia tiene manchas o en su defecto la pantalla azul se ve tipo arcoiris,de ser asi cambia el ptc:si podes subi una foto de la falla:suerte y comenta
Re: Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03 colores mezclados
ok era el PTC nomas te agradezco la informacion ya este tv vino con varios problemas.
tema solucionado por ahora esta funcionando.
saludos y gracias
adrian 50
saludos y gracias
adrian 50
