Tengo un DVD Panasonic Modelo. DVD.K325, el cual no saca la bandeja con open /close. ni manual ni a control.
Al pulsar el botón de open,en el display lo marca, pero la bandeja no hace ninguna función, Revise el motor,correa,engranes,micro switches y todo esta normal, al parecer es que no le esta llegando corriente al motor de expulsión.
Necesito si alguien me podría enviar el diagrama a esta misma pagina.
con el fin de chequear voltajes,etc.
Nota. En el display aparece H03. indicando el tipo de falla o error.
Panasonic DVDK325 Solicito Diagrama
Re: Panasonic DVDK325 Solicito Diagrama
Hola:espero que este diagrama sea el que esta buscando..
- PANASONIC-DVD-K325PLA.pdf
- (7.9 MiB) Descargado 677 veces
Estimado amigo Betale. Muchas gracias por la información técnica, solo así pude reparar este aparato y en el menor tiempo posible.
Pasos que seguí para repararlo.
1) Revise el voltaje de +9 voltios,en los pines 8 y 20 el IC 8251 driver motor. Y habían entre 1,87 a 2 voltios.
2)Nota. este chip no funciona si no hay este voltaje de 9 volt presente.
En la salida pin 10 no sale voltaje suficiente para que el motor de la bandeja funcione en open/close. (No quiere decir que este integrado este dañado)
Revise lo siguiente.
2) El Secundario del transformador de la fuente T102, en el pin 15 a través del diodo D1153, habían +12voltios. Ok hasta ahi estaba bien.
3) Pero ese voltaje de +12v, va al pin N° 1 del IC1151 (Regulador de 9v) y de salen los 9 voltios hacia los terminales 8 y 20 del IC 8251. Y chequeando la salida del ic 1151, en el pin N° 3, habían entre + 1,80 a 2voltios, es decir no estaban presentes los 9 voltios,entonces cambie este integrado, porque me pareció dañado y efectivamente lo estaba al cambiarlo, el voltaje de 9v se restableció y la bandeja funciono normal en open/close.
Este chip fue el causante de que no funcionara el motor de la bandeja.
4) Este integrado IC1151 es de superficie y se encuentra a un lado del transformador de la fuente T102.
Saludos :G
Saludos :G
