Sony KLV32L500A (LCD) Fuera de sincronismo ·
saturno580
Mensaje por saturno580 » Mié May 01, 2013 3:00 am
hola como están colegas tengo esta tv lcd con este problema la imagen
se ve bien pero delante dela misma se ve la misma imajen fuera de sincronismo
vertical les comento las tensiones están OK le revise los capacitores electrolíticos
de la fuente es como si tuviera una banda pasante tengo dudas del sinto,les dejo
estas imajenes fijencen que la parte de arriba se ve bien y la parte de abajo jira como si le
faltara sincronismo á otra cosa no se si les paso al estar el tv apagado
tiene induccion pasando la mano por la pantalla se siente como si tocara el chasis,
desde ya muchas gracias.
Favor leer este topic: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
technico500
Re: Sony KLV32L500A (LCD) Fuera de sincronismo
Mensaje por technico500 » Vie May 03, 2013 1:45 am
saludos compañeros:
checa la tarjeta main, los circuitos cerca del cn. que va a la t-con y la propia t-con puede haber un fet o algun componente trabajando mal.
yo tengo un lcd sony bravia modelo kdl-32l504 con mas o menos el mismo problema, checa y postea resultados.
att jose
saturno580
Mensaje por saturno580 » Vie May 03, 2013 2:08 am
Hola saludos miren esta falla párese un falso contacto por que a beses
funciona bien y de repente anda peor de la imagen que mande, sospecho del
sinto por que párese que hubiese sido tocado le falta la tapa con respeto al t-con
lo golpee despacito con el destornillador nada el cable LVDS los conectores estaban
sucios los limpie con alcohol nada saludos.
saturno580
Mensaje por saturno580 » Mié May 08, 2013 11:08 pm
hola colegas como están:falla resuelta lamentable mente tiene mal la pantalla.saludos.
☼ Solución ☼
