Autorradio RCA Victor 688 AQER no funciona
MarcosFigueroa
Re: Autorradio RCA Victor 688 AQER no funciona
Mensaje por MarcosFigueroa » Mié Ene 19, 2011 11:12 pm
No conozco el término "lintarna" y no sé que tipo de dispositivo es.
El "Patético Ruido Constante" que oye probablemente se deba al exceso de "Riple"
que contiene los 220VDC que le está suministrando...El capacitor de 4,7uF
No es suficiente para eliminar éste rizo que contienen los 220V,Al estar "atravezando"
el transformador de audio camino hacia la 6AQ5 se induciran en el secundario
y de alli al parlante éste ruido molesto del cual habla.
*-Tocará mejorar el "filtraje" colocando un capacitor mayor...unos 50uF ó mas 250v
cuando menos....
............mafs56.......... :ugeek:
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Ene 20, 2011 1:07 am
*-Siento "Curiosidad" por conocer como funciona ésta Linterna,,,solo para establecer porque
contiene una tensión de 220VDC...Ofrezco disculpa por el desconocimiento que tengo
sobre el funcionamiento de éste dispositivo(Linterna).
*-El objetivo del planteamiento es saber si ésta tensión tiene la suficiente energía
para hacer funcionar "El Viejo RCA". y si es de naturaleza 220VDC.
*-Espero No ser "Sancionado" por algun moderador al sugerír lo explicado en éste foro.
*-Considero que tiene sentido el planteamiento yá que el amigo Brian
está utilizando ésta tensión para el "Arranque" del Receptor...Gracias.
............mafs56 ........ :ugeek:
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Ene 20, 2011 10:37 pm
*-Está muy bién....Le puedo decír que si conozco lo que es una Linterna...
Solo que el uso de Tan alta tensión(220V) para la recarga de las baterías de 6V
me confundió un poco...De seguro no contiene un transformador reductor...
Probablemente una fuente "Swichada" para obtenér los 6VDC.
Así es la Tecnología.....Seguimos....
*-Lo primero que debemos verificàr es si está funcionando el amplificador compuesto
por la 6AV6 y el 6AQ5...Podemos inyectár una señal en el punto central del Potenciómetro
de Volumen ó simplemente tocar con algun metal en contacto con la mano para ver
si ésta sección está funcionando.
*-Si todo anda bién escucharemos en el parlante la señal amplificada,,
*-Es necesario el uso de la antena en todo los radios para Automovil.
*-Si no tiene una podemos colocar un cable de un metro cuando menos
y con la ayudad de"Un Caiman" sujetarla al punto de entrada de Antena....
*-Los 1N4007 funcionaran perfectamente...No hay Problema.
*-Suerte y estamos en Contacto....mafs56.... :ugeek:
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Ene 23, 2011 12:06 am
*-Que tal Brian...Buenísimo...Alegría!!!!!!!
*-El problema que comentas puede tener causa diversas...Como antes le dije el cambio
de los capacitores es "mandatorio",,,La distortión del cuál hablas pudiera deberse a capacitores
con fuga,,,Particularmente el que acopla la señal de audio de la 6AV6 a la válvula de salida 6AQ5.
*-También el resistor que alimenta a la placa de la 6AV6 en el pin 7...Puede estar desvalorizado
,,,,,por cierto éste resistor no logro observarlo en la imagen que hizo llegar.
En fin...Creo que "Hemos Avanzado Mucho",,,Considerando que al no tener el equipo "A la Vista"
y en el término de la distancia los Avances son realmente alentadores.
*-Le deseo mucha suerte en su viaje..."Por acá en Venezuela Un Amigo".....Saludos...
...... mafs56,,,, :A :G :ugeek:
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Dom Ene 23, 2011 9:30 pm
brian, felicitaciones por tener 1 emisora, como comenta mafs56 los capacitores hay que cambiarlos, pero no te esta funcionando el oscilador local, deverias enfocarte en ese sector (si queres te mando un circuito con esa valvula osciladora) y despues la distorsion es mas facil de solucionar.
saludos.
