Philips TR2517-C122 chasis 25B800-7562 no enciende ·
distelapaseo
Mensaje: # 38819Mensaje distelapaseo
Vie Ago 05, 2011 10:03 pm
Falla. no enciende.
Pruebas realizadas... al conectar el equipo al tomacorriente pudimos comprobar que todos los voltajes de la fuente estaban presentes , el b+ principal así como los voltajes de espera o standby, al dar la orden de encendido pudimos ver que por protección el aparato no encendía ya que notamos que arrancaba pero se apagaba inmediatamente, se checo el tr de salida horizontal y los componentes de esta sección solo por precaución, en la etapa secundaria del flybak encontramos al diodo D403 en corto, consultando el diagrama correspondiente vimos que este diodo proporciona alimentación negativa de -13v al IC de salida vertical IC 500 matricula TDA9302 al hacer las pruebas en este IC pudimos comprobar que estaba también en corto
► Solución ◄ se sustituyeron el diodo D500 en su lugar se puso un diodo de alta velocidad, se sustituyo el IC vertical TDA9302 en su lugar se puso un TDA8172 siendo estos de diferente matricula pero iguales en el funcionamiento, al hacer el cambio de todas las piezas dañadas el aparato recobro su funcionamiento normal, es decir encendió y trabajo todo bien.
Comentarios. Al encontrar en la fuente todo bien así como en la salida horizontal y sabiendo que también la sección vertical ocasiona que no encienda el equipo decidimos verificar esta etapa encontrando en esta ultima el motivo de que el equipo no encendiera.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 0 invitados
